Czy esp 01S wytrzyma napięcie zasilania 4,2V?
Zibi
Daj LDO na 3.3V zamiast step down i masz mały dropout i bardzo niski pobór prądu. Są takie LDO, że Aku tego nie odczuję. Jeśli chodzi o zasilanie esp01 z Aku nie jest to dobry pomysł żywotność kiepska.mmiikk wrote: Sun Sep 18, 2022 7:40 pm Chciałbym go zasilić aku li ion, a tyle ma właśnie naładowany. Wiem ze mogę dać step down, ale on będzie drenował baterię nawet kiedy esp wejdzie w deep sleep.
Zibi
Tu się z tobą nie zgodzę. Jeśli zastosujesz odpowiedni LDO to nie będzie pobierało prądu
W tym przypadku takiego prądu to nie ma co brać pod uwagę. Zauważ, że dropout jest tylko 178mV więc wydajność napięciową utrzymuje przez długi czas zanim Aku liniowo rozładuje się do swojego progu.
https://www.tme.eu/pl/details/mcp1700t- ... echnology/
Jest coś podobnego (LDO)w obudowie dla normalnego lutowania (nie smd) dostępne w detalu?
Potrzebne do tego sa jakieś oporniki / kondensatory, jak to połaczyć? (nie jestem obeznanym w te rzeczy elektronikiem)
Dioda przemawia do mnie prostota
ale jak da rade to i wezmę się za LDO.
Zibi
shimano73
- Been thanked: 1 time
Jak ci się wydaje , a może masz taka wiedzę , przez pomyłkę kupiłem 3V a nie 3,3V czy bedzie to duża różnica, niby esp-07s jest od 3V ale ...Zibi wrote: Mon Sep 19, 2022 3:18 pm https://www.tme.eu/pl/details/mcp1700-3 ... -3002e-to/
Prosty układ do tego dwa kondensatory.
A może da się to podnieść w taki sam sposób jak to można było zrobić na LM7805 wkładając rezystor ,diodę w nóżkę gnd ?
Klos
A czy samo ESP nie pobiera tyle prądu, że nie ma sensu na baterie? Właśnie sobie testuje i trochę się załamałem..
Pociągi, elektryka i elektronika, drewno.
Co testujesz? Jeśli jakieś urządzenie pomiarowe to deep sleep dużo daje. Jeśli podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania, to popatrz na układy Xiao (C3, C6). Tam wystarczy tylko podpiąć akumulator. Całą resztę załatwia sam układ. Do normalnej pracy, tylko na zasilaniu bateryjnym, może być problem.Klos wrote: Wed Dec 31, 2025 12:57 pm A czy samo ESP nie pobiera tyle prądu, że nie ma sensu na baterie? Właśnie sobie testuje i trochę się załamałem..
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
