Podłączenie SBW 02 /01 do KSE 380 Elektrobim
kameleon11116
Witam
Chcę zainstalować moduł SBW 01 lub 02 do napędu bramy przesuwnej Elektrobim KSE380 . Podłączenie zasilania to nie problem +do + , - do - :) styki załączające 11-14 do COM i ONE (sterowanie krok po kroku -otwórz, stop, zamknij itd.. Tu schemacik do modułu GSM
https://www.elektrobim.pl/jeden-pilot-d ... o-mozliwe/
Pytanie jak lub czy w ogóle można wykorzystać styki istniejących czujników położenia bramy (indukcyjnych ,magnetycznych , chyba zalane kontaktrony) w napędzie ? Czy konieczne jest dokładanie dodatkowych kontaktronów. W napędzie przy zadziałaniu któregoś z czujników styki są zwarte COM 11 z 10 lub 12 zależnie od położenia . W czasie jazdy miedzy 11 COM ,a 10 i 12 pojawia się napięcie około 5 V .
Pozdrawiam serdecznie .
Osobiście nie polecam wpinania się w fabryczne krańcówki. Może to mieć negatywny wpływ na poprawność działania napędu. Jest jednak wiele przypadków gdzie użytkownicy tak zrobili i im to poprawnie działa. Tak więc możesz spróbować na własną odpowiedzialność. Wtedy IN1 lub IN2 pod 10 lub 12. Jeśli się nie zdecydujesz lub niepoprawnie zadziała to zastosuj dodatkowy kontaktron np Satel B3. Kontaktron podłączasz pod A1 i IN1/2.
kameleon11116
Dziękuję za info , wypróbuję na fabrycznych . Może nic nie uszkodzę ;) . Dam znać o efektach .
kameleon11116
Moduł przyszedł , podłączony. In 1 na 12 KSE 380 i wsio śmiga . Wizualizacja otwarcia poprawna :D :D .
Dziękuję .
Return to “ZAMEL SBW-02”
