Od dłuższego czasu zbierałem się nad modyfikacją mojej motorówki z napędu jednosilnikowego przenoszącego paskiem napęd na dwa strumienie na wersję z dwoma silnikami.
Elektronikę i sterowanie adoptowałem z uszkodzonego monster truck, który potrafił rozwijać prędkość do 42km/h (na asfalcie) i został dawcą części zamiennych do samochodów synów. Elektronikę i dokupione silniki zaadoptowałem do motorówki
Całkowita długość motorówki z dyszami to 55cm.
Może da redę tam wrzucić Suple
1. Czy/jak ten drukowany kadłub oceniasz na szczelność? Nie sądzisz, że warto by go było pokryć jakimś np plastdipem na wszelki wypadek?
2. Próbowałeś tym pływać? Jeśli osiągasz tym właściwe prędkości (by ten kadłub ci wszedł w ślizg) to te silniki szczotkowe, bez chłodzenia wodnego - przetopią/zdeformują swoje mocowania dość szybko...
3. jakby komuś się chciało coś takiego drukować/projektować/robić - to warto sobie robić osobno "battery bay" a osobno całą resztę otwieraną. By nie musieć rozszczelnić (o ile jest szczelne) całości kadłuba, gdy tylko się baterie wymienia/sprawdza (a to robi się co chwila, a resztę - rzadziej) a pozatym - by bateria zawsze była w jednym miejscu, dającym dobre wyważenie, a nie latała po całym kadłubie jak jej wyjdzie...
A najlepiej - jak są osobne "przedziały" (z pokrywkami dostępnymi od góry) na radio, osobny na ESC (z chłodzeniem!) i osobny na baterię, wszystkie w górnej pokrywie/pokładzie, oddzielone od przestrzeni wewnątrz kadłuba - bo realnie zawsze trochę wody po wale i cięgnach od serva wchodzi do wnętrza. To wtedy może sobie po dnie chlupać i nie zalewa nam niczego ważnego.
ad 1 szczelność jest dość dobra oczywiście można pokryć czymś kadłub mógłby mieć lepszy ślizg.
ad 2 tak tą motorówkę zrobiłem 2 lata temu pobawiłem się trochę i poszła w odstawkę trochę była głośna ze względu na wcześniejszy mechanizm przenoszenia obrotów z jednego silnika na dwie dysze. Na pojedynczym silniku miałem zamontowane chłodzenie wodne teraz zrezygnowałem ze względu na mocowanie silników choć mógłbym to zmienić ale na chwilową zabawę nie ma sensu musiał bym tym śmigać z 30 min i więcej to by mogło coś się stać.
ad 3 skorzystałem z gotowego projektu z paroma moimi modyfikacjami (dysze i mocowanie silnika i chłodzenie wodne)
Co do baterii zgadza się trochę lata ale chciałem przetestować więc nie robiłem na razie mocowania.
