Szybkie pytanie szybka odpowiedz
RKL
Ta plytka posiada separacje w przypadku zasilania z 230V zeby pod przekaznik byla mozlwosc bezpiecznego podpiecia bramy garazowej i termometru?
Pietras81
A nie masz przy bramie 12v lub 24v mimo wszystko bezpieczniej niż 230v
https://pietras-81.aqi.eco/
RKL
Albo inaczej zapytam czy jak pod przekaznik dam 230v zeby swiecic gasic zarowke a plytke zasile napieciem od 5 do 30v to czy bede mogl bezpiecznie podlaczyc termometr przykladowego dsa pod rx?
Pietras81
Sprawdz miernikiem czy jest przejście między zasilaniem a rx jeśli nie ma to jest oki
Goral64
Has thanked: 2 times
Wygląda, że styki przekaźników są odseparowane od reszty układu, więc możesz podłączyć tam co chcesz, od 1,5V do 230V ;)
RKL
Dzieki wszystkim, temat można juz zamknać
local
Moduł ma możliwość zasilania z 5V i 7V do 30V.
Do samego sterowanie ok. Ale pod termometr to zawsze lepiej jakieś bezpieczne napięcie.
