MOC urządzeń - czy supla podaje.
Jacky X
Zakupiłem i zamontowałem licznik 3f,zasilacz,LIW01 i aplikację supla. Wszystko działa. Zakupiłem to aby monitorować zużycie i na razie się tego uczę. Ale aby monitorować zużycie , przydatna jest imho chwilowa moc urządzeń z której wynika zużycie prądu. Np. gniazda wi-fi modemix podają zużycie oraz moc na gniazdku z którego korzysta urządzenie.
Czy supla ma możliwość pokazać sumaryczną moc chwilową urządzeń podłączonych z których wynika zużycie ?
Z LIW-a takiej informacji nie uzyskasz. MEW-01, LEW-01, mROW-02 przy czy te 2 ostatnie nie są jeszcze dostępne w sprzedaży.
Jacky X
MEW-01 znam. Proszę kilka słów o produkcie LEW-01 i kiedy orientacyjnie będzie dostępny.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To samo co MEW, tylko jednofazowy.
Jacky X
MEW-01 mierzy parametry prądu , włączenie z mocą chwilową za pomocą przekładników sc16. A czy tych danych(mocy chwilowej) nie można "wyciągnąć" z licznika do aplikacji ? Np. dzieląc ilość impulsów przez czas/częstotliwość z jaką się pojawiają ???
PS. Nie ma takich liczników , żeby miały też funkcję pokazywania mocy chwilowej ale nie wykorzystujących przekładników ???
PS2. A to urządzenie np.?
https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... 0114494_18
To raczej będzie mało precyzyjne.
Jacky X wrote: Mon Oct 10, 2022 8:49 am MEW-01 mierzy parametry prądu , włączenie z mocą chwilową za pomocą przekładników sc16. A czy tych danych(mocy chwilowej) nie można "wyciągnąć" z licznika do aplikacji ? Np. dzieląc ilość impulsów przez czas/częstotliwość z jaką się pojawiają ???
MEW-01 podaje moc chwilową. Przesuń palcem z prawej do lewej strony na aplikacji, to wejdziesz w szczegółowy widok i będziesz widział aktualną moc.
Jacky X wrote: Mon Oct 10, 2022 8:49 am PS. Nie ma takich liczników , żeby miały też funkcję pokazywania mocy chwilowej ale nie wykorzystujących przekładników ???
Z oficjalnych urządzeń Supli na razie nie ma takich z pomiarem bez przekładników.
mROW-02 ma pomiar bez użycia przekładników, ale jeszcze nie jest w sprzeadaży.
Jacky X
A co to za urządzenie mROW-02 ?
