Czujnik NTC10 10K, GUI-GENERIC vs Arduino ESP8266
emerce23
Witam, znalazłem w domu czujnik NTC 10K, chciałbym zapytać jak go podłączyć (tzn przez jaki rezystor), jak na razie wrzuciłem oprogramowanie przez GUI_GENERIC?
Jaka część kodu do odczytania danych z czujnika na ESP8266 (mam na myśli Arduino IDE) ?
Podstawowe wszelkie biblioteki, sketch mam, brakuje mi samej funkcji żeby to odczytać.
Jeśli mógłbym prosić o pomoc w tych dwóch tematach bardzo proszę :)
Nie do końca rozumiem o co pytasz.
GG chyba ma wsparcie do czytania NTC10k.
Sama supla-device nie ma aktualnie obsługi NTC10k. Musiałbyś albo samemu napisać funkcję robiącą analogowy odczyt z pinu i przeliczyć pomiar zgodnie z wzorami i rodzajemu czujnika, albo możesz poszukać sobie w Arduino jakichś bibliotek do obsługi NTC10k. Tylko parametry do przeliczeń są specyficzne dla danego urządzenia. Tzn. dwa różne NTC10k mogą wymagać innych współczynników we wzorach.
Aby pomiar pojawił się w Supli, to musisz jego wartość wstawić do klasy Supla::Sensor::Thermometer, albo Supla::Sensor::VirtualThermometer.
W przypadku Thermometer musiałbyś czytanie wartości temepratury zrobić w ramach klasy dziedziczącej po Thermometer (analogicznie jak to jest robione np. w klasach do obsługi DHT22).
W przypadku VirtualThermometer, odczyt możesz robić sobie na boku w metodzie "loop" i wartość temperatury tylko ustawiać na instancji klasy VirtualThermometer.
emerce23
O własnie na taka odpowiedź oczekiwałem, dziękuję.
A co do podłączenia termistora ntc 10, przez jakis rezystor czy przez ten dzielnik napięcia do ma wbudowany np Wemos?
Niestety nie wiem.
emerce23
Załóżmy ze chcę odczytać wartość która sobie już przekazałem do zmiennej float "temperatura" użyje klasy VirtualThermometer, wstępnie napisałem taki kod:
class VirtualThermometer : public Supla::Sensor::Thermometer
    public:
    double getValue() override
        return myValue;
    void setValue(double val)
        myValue = val;
    protected:
    double myValue = TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE;
oraz w setup
auto t1  = new VirtualThermometer;
    t1->setValue(temperatura);
Powstaje jeden problem który niewiem jak do konca rozwiązać, pokazuje temperature lecz jej nie odświerza, chyba zapomniałem o funkcji millis() tylko niewieme jak ja zastosować w tym kodzie
Klasa VirtualThermometer jest już dodana do biblioteki, więc nie musisz jej pisać od nowa.
Supla::Sensor::VirtualThermometer *therm = nullptr;
// w setup:
therm = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
// w loop:
static uint64_t lastTempTimestamp = 0;
if (!lastTempTimestamp || millis() - lastTempTimestamp > 5000) { // co 5000 ms
  lastTempTimestamp = millis();
  double temp = getTemperatureFromNtc(); // lub dowolna metoda pobierająca aktualny pomiar temperatury
  therm->setValue(temp);
emerce23
oooo super, a mam dodatkowe pytanie:
czy tym kodem odczytam wartość temperatury danego kanału i przekaże go do zmiennej ? Znalazłem kiedyś bodajże twój post i miedzy innymi zapisałem sobie ten urywek kodu
auto element = Supla::Element::begin();
    auto channel = element->getChannel();
    int lastTemperature = channel->getValueDouble();
    Serial.println(lastTemperature);
Generalnie chodzi na odczyt i przekazanie go na nodemcu do wyświetlacza TFT (ale z tym sobie już poradzę)
Termoment bedzie działać na innym osobnym esp8266 wysyłajacym dane do supla cloud
Ten fragment kodu odczyta wartość "double" przechowywaną na pierwszym (zerowym) kanale na lokalnym urządzeniu.
Jeśli tam będziesz miał termometr, to odczytasz tą wartość.
W Supli nie ma natywnie metody na odczyt wartości kanałów z innych urządzeń. Musiałbyś użyć sobie do tego linków bezpośrednich i odpytywać serwer co jakiś czas o ten pomiar. Ale to zupełnie inny temat. Na forum powinny być gdzieś przykłady.
Tylko pamiętaj, że odczyt linku bezpośredniego wymaga nawiązania połączenia po https, a więc może być kiepsko z pamięcią RAM na ESP8266.
emerce23
ok a gdybym chciał na tym samym urządzeniu otrzymać wartość ?
emerce23 wrote: Tue Oct 11, 2022 2:23 pm ok a gdybym chciał na tym samym urządzeniu otrzymać wartość ?
No to możesz odczytać. Jeśli to jest ten NTC, to możesz po prostu sobie tą wartość odczytaną zapisać do jakiejś zmiennej.
