MEW-01: "Wirkleistung bezogen" in kWh?
[email protected]
Hallo zusammen!
Meine Frage:
In der Cloud unter Messhistorie findet man den Punkt "Wirkleistung bezogen". Im
Diagramm ist dort auf der vertikalen Achse dieser Wert abgebildet. Die Einheit ist
kWh.
Wirkleistung.pdf
Meiner Meinung nach ist Leistung: Arbeit pro Zeit oder auch Energie pro Zeit. Also
immer ein Momentanwert und in W bzw. kW anzugeben. Das Integral über die
gesammelten Leistungswerte bezogen auf 1 h ergibt dann die Energiemenge und
damit x kWh.
Aber Leistungswerte in kWh anzugeben ist m.E. nicht richtig.
Lieg ich da falsch?
VG!
Vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler. Es wird Wirkenergie zurückgegeben/gesammelt.
Kompressor Therapeut
Hi,
Ich finde es auch nicht richtig.
Ich hatte darauf auch schon hingewiesen.
Wenn man doch schon so eine feine Messung macht.
Dann möchte man doch eine Kurve haben wo auf der Y Achse die Leistung (Wirkleistung) in W angegeben ist. Und die Zeit h auf der der x Achse.
Das ist kein Übersetzungsfehler. Denn es werden die Stromkosten angezeigt.
Gruß
Chris
In der Grafik steht Energie, keine Wirkleistung. Damit die Gewinnung der Wirkleistung sinnvoll wäre, müssten wir alle paar Sekunden die Messwerte speichern. Bei so vielen Zählern, die mit unserer Cloud verbunden sind, können wir es uns nicht leisten, dass die Nutzung der Cloud kostenlos ist. Du kannst den Zähler in deine eigene Datenbank integrieren und dort alle Messungen des Energiezählers historisch speichern.
Return to “Allgemeine Diskussion”
