Last state: domain not found.
mdi87
Witam mam taką instalację jak na zdjęciu, wiem że instalacja nie powala
robiłem ją sam i wydaje się że działa jest jednak jeden problem.... Lewy to row 01 który zasila lampę, po prawo sbw który służy tylko do otwierania furtki na środku zasilacz od domofonu który za sobą ma gniazdko sonoff. Wcześniej zamiast sonoffa był gosund sp 111. Potrafił on raz na jakiś czas po prostu świecić na czerwono, dopiero ponowne włożenie do gniazdka łączyło do serwera. Myśląc że to wina gosunda zmieniłem na sonoffa ale ten pochodził może ze dwa tygodnie i problem taki sam jak z gosundem. W zasadzie kiedy się to dzieje potrafią też szaleć moduły supli które są obok. Wszystko jest podłączone przez extender re300 od tp linka. Mam też drugi taki extender ale takich problemów nie zauważyłem, jednak do tamtego jest połączenie mniej urządzeń. W zasadzie nie wiem czy opisywanie tego problemu od a do z ma sens Row 01 który jest tuż obok sonoffa dziś miał ewidentne problemy z połączeniem do serwera, nie załączył harmonogramu i był długi czas na czerwono, połączył się dopiero po tym jak uruchomiłem go w tryb konfiguracji ale też kilka minut to trwało, w last state domain not found, co to oznacza ? Mam wifi mr600 od tp linka i extender re300. W sumie wszystko dzieje się automatycznie, nic nie zmieniałem w ustawieniach. Zwykła prosta instalacja dla Kowalskiego który robił Kowalski .
local
Wejdź sobie na stronę konfiguracyjną TP-Link'a
"Advanced" => "Network" =>"LAN Settings" w pozycjach "Primary DNS" oraz "Secondary DNS" ustaw sobie np. DNS Cloudflare 1.1.1.1 i 1.0.0.1.
Upewnij się jeszcze, że wzmacniacz ma ustawione automatyczne pobieranie adresu IP.
mdi87
Good ?local wrote: Sun Oct 16, 2022 7:57 pm Wejdź sobie na stronę konfiguracyjną TP-Link'a
local
Tak. Internet masz LTE ?
mdi87
Tak lte. Ale to chyba jednak nie to bo po zmianie dnsów dziś problem sie powtórzył, problem mają ewidentnie moduły pod tym extenderem, pod innym re300 i routerze chodzą bez zarzutu. Mam 3 sieci wifi, router i 2x re300.
Moduły świecą na czerwono i wracaja do sieci, jednak sonoff już nie wrócił.
local
Jak wygląda zasięg pod (i) modułów ?
Sonoffa masz pod suplą czy oryginalny soft ?
mdi87
Sonoff jest pod suplą, zasieg do extendera od 50% do 100%. Zasięg extender - wifi też jest ok. Czasem działa to miesiąc i nagle taki cyrk, wczoraj się zaczęło i padał row 01 i ten sonoff a dziś padło wszystko co pod tym extenderem.
Reset routera i zatrybiło. Bardziej chodzi mi o przyczynę. Chyba ustawię codzienny restart routera o danej godzinie bo jest taka możliwość. Tylko czy to rozwiązanie problemu.
- Been thanked: 59 times
Osobiście uważam, że expandery średnio się sprawdzają i nie mam tu na myśli tylko IOT. Zawsze są jakieś „dziwne” problemy. Sugeruję przejść na mesh lub podłączyć coś bliżej na kablu o ile jest taka możliwość. Jak masz możliwość to puść stały ping (tak abyś mógł prześledzić historię) do expandera i do modułu. To pozwoli Ci być może wyłapać co tam się dzieje.
mdi87
Niby ten zastaw ma opcję mesh ale czy to było lepiej nie powiedział bym.
