Alarm z użyciem czujnika ruchu i SUPLi
Sterownik dwukanałowy
Mmilimetr
Witam wszystkich.
Szukałem, sam spróbowałem - i niestety, z mizernym skutkiem. W sumie zrobiłem, ale... wykorzystałem 3 urządzenia SUPLa+czujnik ruchu, a może da się prościej? Warunek: żadnych dodatkowych kart czy urządzeń poza SUPLą, bo... nie wiem jak to podłączyć ;) (na razie nie wiem).
Pomyślałem, że w duuużym garażu w którym mam 8 otworów a i ktoś może zrobić podkop czy ścianę rozwalić, zamiast na kontraktonach czy innych wyłącznikach otwarcia drzwi/okien, umieszczę czujnik ruchu, który jak się uruchomi, poinformuje mnie o intruzie.
Tak zrobiłem.
Czujnik ruchu podłączyłem pod ROW-02, aby kontrolować alarmy na pushover. Czujnik ruchu załącza przekaźnik, który uruchamia jeden z kanałów RNW-01, który uruchamia jeden z kanałów ROW-04 - a tu już mogę napisać powiadomienie na pushover.
A może jakiś inny pomysł?
Czujnik ruchu daje niestety 230V, dlatego przekaźnik. Zapewne mogę pominąć RNW, ale czy na pewno? Ale i tak potrzebuję dodatkowego urządzenia, które da się oprogramować na scripts.supla.io?
Ktoś coś podpowie, pomoże?
Dziękuję.
Jak podłączysz czujnik ruchu pod wejście ROW-02, to powiadomienie możesz zrobić na podstawie stanu wyjścia w tym ROW. Nie potrzeba niczego więcej.
Mmilimetr
klew wrote: Wed Oct 19, 2022 9:11 am Jak podłączysz czujnik ruchu pod wejście ROW-02, to powiadomienie możesz zrobić na podstawie stanu wyjścia w tym ROW. Nie potrzeba niczego więcej.
OK - nie rozumiem (nie próbowałem, bo to 230V).
Czujnik ruchu jest normalnie zasilany 230V - a wyjście z czujnika ruchu (żarówka) zasila ROW-02 (L i N)? I wtedy jak się pojawi ROW-02 jako podłączony (aktywny), to mam stan? No tak, ale tracę jedno z wejść/wyjść jak ROW-02 nie działa...
A drugi wariant (IN1 lub IN2) - właśnie go nie mogę sobie uzmysłowić - czy jest inne rozwiązanie? Muszę zewrzeć styki aby zadziałał ROW-02 - jak? ;)
W ROW-02 na IN1/2 podaje się napięcie 230 V - moduł traktuje to jako sygnał do włączenia wyjścia OUT1/2.
W nowszych softach ROW ma też dostępny typ wejścia do ustawienia jako "motion sensor" - powoduje to, że pojawienie się stanu wysokiego na wejściu zawsze włącza odpowiedni przekaźnik. Zmiana stanu wejścia na "off" powoduje wyłączenie przekaźnika.
Mmilimetr
Bardzo dziękuję, zmylił mnie znaczek na schemacie -T- , sądziłem, że to symbol stycznika/przekaźnika beznapięciowego.
Podłączyłem, zadziałało i jest super!
Ale teraz pojawiły się kolejne pytania - im dalej w las...
1. próbowałem z tym trybem "motion sensor" - czy jest to gdzieś opisane? Bo przy moim podłączeniu czujnika ruchu, który daje 230 jak się zapala i potem gaśnie - to jakoś nie zadziałało
2. próbuję na podstawie tego stanu uruchomić inną lampę, w 4 kanale ROW-04 - i jak zadziała czujnik ruchu, to OK, lampa się zapala, jak gaśnie jest analogicznie: gaśnie. Ale jak z aplikacji włączam kanał ROW-02, to ROW-04 nie włącza się. Mam ustawione w 02 że ma włączać na załącz i wyłączać na wyłącz... Co zrobiłem nie tak? ROW-02 ustawiłem na bistabilny.
Jeszcze dodatkowe pytanie - przyznam się że nie umiem znaleźć opisów ustawień, co oznaczają w konfuguracji urządzeń ROW. Oczywiście MONOSTABLE/BISTABLE to można się domyśleć, ale już pozostałe - jak ustawiać? Czy jest gdzieś ten temat poruszony/opisane może tutaj?
Np.: monostable triger - domyślam się że na naciśnięcie lub przytrzymanie, ale na co ma wpływ? Czy na ustawienia przełączania w aplikacji czy tylko na fizyczny przycisk?
albo jak ustawiać sensitivity of inputs? Zalecane które? Na co mają wpływ? Pozostałe wartości czasowe - są jakoś ustawione, ale na co wpływają? Gdzieś o tym poczytam?
Dziękuję za wsparcie.
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz na forum :p
A tak na serio, to postaram się odpowiedzieć później, chyba że ktoś mnie uprzedzi ;). Jakbym zapomniał to przypomnij się
Mmilimetr wrote: Fri Oct 21, 2022 1:28 pm Podłączyłem, zadziałało i jest super!
Raz piszesz, że podłączyłeś i zadziałało, a chwilę później że nie zadziałało ;). Napisz proszę dokładnie co działa, a co nie działa, bo nie jest to dla mnie jasne.
Inputy mogą mieć typ: monostable, bistable, motion sensor. Tryb "monostable" powoduje, że zależnie od ustawienia "monostable trigger", przełączenie przekaźnika odbywa się na każdym wciśnięciu (press), lub zwolnieniu (release) przycisku.
Tryb "bistable" przełącza przekaźnik przy każdej zmianie stanu, czyli każde wciśnięcie i zwolnienie przycisku.
Tryb "motion sensor" powoduje, że każde przejście do stanu "wciśnięty" (czyli np. pojawienie się napięcia na wejściu), powoduje włączenie przekaźnika, a każde przejście do stanu "zwolniony" powodyje wyłączenie przekaźnika.
Wszystko co jest opisane powyżej, to jest lokalne sterowanie przekaźnikiem przez wbudowane wejście.
Na to należy dołożyć "wyzwalacze akcji" (action trigger, AT). Zależnie od ustawionego trybu wejścia: monstable, bistable, motion sensor, urządzenie zgłasza do serwera, że może generować różne wyzwalacze akcji. Na Cloud można przypisać akcje do tych wyzwalaczy. Niektóre wyzwalacze są w Cloud oznaczone żółtym wykrzyknikiem - ustawienie takiego wyzwalacza powoduje, że przestaje on pełnić "funkcję lokalną", czyli przestaje lokalnie sterować przekaźnikiem. Akcje ustawiane w wyzwalaczach są wykonywane przez serwer. Tzn. urządzenie wysyła powiadomienie o wyzwalaczu, a serwer wykonuje ustawione akcje.
Mmilimetr wrote: Fri Oct 21, 2022 1:28 pm 2. próbuję na podstawie tego stanu uruchomić inną lampę, w 4 kanale ROW-04 - i jak zadziała czujnik ruchu, to OK, lampa się zapala, jak gaśnie jest analogicznie: gaśnie. Ale jak z aplikacji włączam kanał ROW-02, to ROW-04 nie włącza się. Mam ustawione w 02 że ma włączać na załącz i wyłączać na wyłącz... Co zrobiłem nie tak? ROW-02 ustawiłem na bistabilny.
Gdzie to próbujesz robić? Jakim "stanem" próbujesz sterować innym ROW-em? Jeśli ustawiłeś że wyzwalacz akcji z jednego ROW ma włączyć przekaźnik na innym ROW, to znaczy, że powiedziałeś, że wciśnięcie przycisku podłączoneg do IN ma coś zrobić.
Zapalenie światła na ROW-02 z poziomu aplikacji nie jest sygnałem na IN na urządzeniu, więc nie może generować wyzwalaczy akcji.
Aktualnie bezpośrednio w Supli nie da się połączyć dwóch przekaźników, aby włączenie jednego włączało drugi. Natomiast możesz takie coś zrobić przy pomocy skryptów scripts.supla.io - ale to skomplikowany temat z którym wszyscy mają problemy ;).
Mmilimetr wrote: Fri Oct 21, 2022 1:28 pm Jeszcze dodatkowe pytanie - przyznam się że nie umiem znaleźć opisów ustawień, co oznaczają w konfuguracji urządzeń ROW. Oczywiście MONOSTABLE/BISTABLE to można się domyśleć, ale już pozostałe - jak ustawiać? Czy jest gdzieś ten temat poruszony/opisane może tutaj?
Polecam wyszukiwarkę. Ta z forum jest dość oporna, ale google sobie dobrze radzi: site:forum.supla.org "sensitivity of inputs"
Jak nie znajdziesz odpowiedzi, to dopytuj :)
Barttech
Panowie podepnę się tu bo najbliższy mojemu problemowi temat.
ROW 02 - podpięta jedna lampa z wbudowanym czujnikiem ruchu za garażem. L, N i Out1
Niby wszystko ok ale, jak chce ominąć czujkę i z poziomu aplikacji włączyć światło tak aby świeciło się cały czas…zapala się ale tylko na dosłownie kilka sekund i gaśnie.
Pomoże ktoś?
Przemo
Barttech wrote: Tue Dec 17, 2024 9:15 pm Panowie podepnę się tu bo najbliższy mojemu problemowi temat.
Pomoże ktoś?
Przemo
1. Przełącz ROW-02 w tryb konfiguracyjny (w Cloud lub przyciskiem na obudowie)
2. Podłącz się do emitowanej przez niego sieci (Zamel-ROW-02.....)
3. Wejdź na stronę konfiguracyjną http://192.168.4.1
4. Zmień typ wejścia na czujnik ruchu (Aditional Settings -> IN1/ IN2 -> Motion Sensor)
5. Zapisz i zrestartuj (Save&Restart)
Wróć :roll: przeczytałem Twoje pytanie jeszcze raz i moja odpowiedź nijak się do tego ma :lol:
Chyba, że za drugim razem źle zrozumiałem :P
Gdzie ten czujnik ruchu jest podpięty?
Jeśli do lampy to przerób to i podłącz wyjście z czujnika na IN1 w ROW-02, a wyjście OUT1 z ROW-02 daj do lampy i ustaw IN1 jako MotionSensor, będzie działać tak jak chcesz.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Barttech
Dzięki leśny8 - to czujnik wbudowany już w taki standardowy halogen.
Ale to przy lampie mam coś przerabiać? Tam są normalnie 3 przewody wyprowadzone i podłączyłem normalnie zasilanie (brązowy) z lampy do wyjścia OUT1
Nie rozbierałem tej lampy więc nie wiem jak to tam wygląda
Dzięki jeszcze raz
Return to “ZAMEL ROW-02”
