ROW-04m zmiana stanu na OFF przy użyciu styków
ronpaul
Mam nietypowe pytanie.
Czy jest możliwość "ręcznej" zmiany stanu przełącznika ROW-04m np. przez przyłożenie/zdjęcie napięcia na określonych
stykach by wywołać stan "OFF" ?
Chodzi o taką "awaryjną" zmianę stanu na "OFF" przez dodatkową elektronikę na przykład wtedy gdy ROW nie ma połączenia z siecią, sam nie ma zasilania bo sieć energetyczna jest odłączona a nie chcę by po pojawieniu się zasilania ROW od razu wystartował mi w stanie "ON".
Idzie to rozwiązać bez UPS'a i w ogóle sterowania po Supli/LAN ?
Precyzyjnie mówiąc mam przypadek taki, że po zaniku napięcia w sieci po chwili automatycznie włącza mi się agregat prądotwórczy, ten z kolei ma swoje limity prądowe i pada gdy zbyt dużo urządzeń jest załączonych (sterowanych właśnie ROW'ami).
Has thanked: 135 times
Najprostsze rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy, to przełączyć te ROW-y z ich urządzeniami na obwody, które nie są podłączone pod agregat ;).
Normlanymi wejściami ROW-04m możesz sterować na zasadzie "przełączenia", więc ciężko przyciskiem jest zrobić "OFF". Ewentualnie możesz przełączyć wejścia w tryb "motion sensor" (jeśli nie masz takiej opcji w trybie konfiguracyjnym, to zaktualizuj soft na ROW). "motion sensor" zawsze robi ON przy stanie wysokim na wejściu i OFF, przy przejściu ze stanu wysokiego na niski na wejściu.
ronpaul
Przełączenie urządzeń na inny obwód to "oczywista oczywistość". Ten tryb "motion sensor" rozumiem że wykluczał by wtedy zdalne sterowanie po Supli 'TURN-ON/TURN-OFF/TOGGLE'....czyli "albo jedno albo drugie" ?
ronpaul
Można by w menu ROW'ów rozważyć w przyszłości opcję w stylu "stan kanałów po przywróceniu napięcia" ON/OFF/ lub DOMYŚLNY (jak teraz) w trybie bistabilnym. Być może było by to proste i wykonalne. Taka drobna niewiążąca sugestia do rozważenia :)
Nie ma takiej możliwości. Układ lubi się zresetować bez powodu co może generować fałszywe zdarzenia. Takie zachowanie nie przeszłoby przez CE.
ronpaul
OK.
Return to “ZAMEL ROW-04m”
