Czujnik poziomu wody
daw34
Witam.
Co myślicie o pomyśle zrobienia czujnika poziomu wody na np.Sensor BME280 czujnik ciśnienia jest o wiele tańszy niż mpx5050.
Wkładamy rurkę do zbiornika na wode/szamba itp/ do samego dna na końcu szczelnie montujemy jakikolwiek czujnik ciśnienia i na postawie ciśnienia obliczamy wysokość. MPX5050 mierzy na podstawie dwóch ciśnień ale z tego co widzę koszuje około 120zł. Ostatnio widziałem na zagranicznej stronie że ktoś to zrobił i działało w miarę dokładnie.
shimano73
Musiały by być dwa czujniki , aby mierzyć różnice ciśnień, druga sprawa to one źle znoszą kontakt z wodą
daw34
Okej rozumiem. A taki czujnik na allegro lub Alliexprees dostępny za 100zł https://allegro.pl/oferta/zanurzalny-cz ... KWEALw_wcB
A tutaj taki czujnik w akcji https://www.youtube.com/watch?v=iCnbYLapAC4&t=49s
Oraz na polskiej stronie wraz z modułem odczytującym dane z niego https://termipol.pl/hydrostatyczne-czuj ... -ps-02-010
daw34
Sposób działania na arduino https://www.youtube.com/watch?v=QTGxm48Veqg
pirat
Ja ma zrobiony pomiar wody w zbiorniku na czujniku odległości JSN-SR04T i spisuje się bardzo dobrze a koszt dużo mniejszy
ArturG.
Cześć. Podpowiesz jak to zrobiłeś?
Mam zbiornik na deszczówkę zwykły mauser i chciałbym w supli widzieć poziom wody.
Ma ktoś może pomysł?
jaku2k
ArturG. wrote: Sat Nov 05, 2022 6:50 am Cześć. Podpowiesz jak to zrobiłeś?
wydaje mi się, że bardziej stabilne pomiary zapewni czujnik różnicy ciśnień.
Przesyłam link do tematu, w którym znajdziesz więcej informacji na jego temat: viewtopic.php?t=10979
Jakub
ArturG.
Dziękuję za pomoc, ale że jestem amatorem nie ogarniam :(
Czy jest dostępny jakiś czujnik który wystarczy podpiąć do modułu supli lub sonoffa i zadziała?
Czy ktoś wie może?
pirat
Czujnik JSN-SR04T wystarczy podpiąć do sonoffa ale trzeba w nim zmienić soft na gui-generic
arkadp
tylko JSN-SR04T, próbowałem z czujnikiem ciśnienia z ali tj. pomiar ciśnienia na dnie zbiornika i na powierzchni i z tego wyliczałem poziom wypełnienia- niestety wskazywało to głupoty.
Przy JSN warto zainwestować w obudowę, zmniejsza zakłócenia.
