Gniazdko melink z biedronki.
soren
Cześć czy ktoś wgrywał do tego gniazdka soft z Gui generic? Dostałem 2 sztuki mam kilka starych z wgranym softem działają od lat świetnie. Problem polega na tym że nie mam już tego softu i chciałbym to jakoś z Gui wrzucić.
matrix0606
A ja zapytam czy to gniazdko ktoś potrafi rozebrać?
To nie ma żadnej śrubki.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
matrix0606 wrote: Sat Dec 17, 2022 6:06 pm A ja zapytam czy to gniazdko ktoś potrafi rozebrać?
Czyli pewnie na klej. Jak nie znajdziesz tutoriala w sieci to pewnie pierwsze zniszczysz zanim dojdziesz jak rozebrać (zresztą jak znajdziesz tutorial to też może nie być bez ofiar ;) )
local
Pewnie jeszcze będzie Cię czekał przeszczep modułu WiFi...
bigthomas
matrix0606
bigthomas wrote: Tue Dec 20, 2022 10:22 am Możliwe że jest podobnie:
-> https://www.youtube.com/watch?v=mG4bAAHluMU&t=409s
-> https://www.youtube.com/watch?v=BFoCxphECjM
Łooo panie. To jak ja mam to tak męczyć, to wolę dokupić jeszcze ze 2 gosundy a to zostawić w spokoju.
peelee
Udało mi się osuplować to gniazdko na oryginalnym module wifi.
Wszystko działa łącznie z pomiarem energii
matrix0606
peelee wrote: Wed Apr 19, 2023 8:24 am Udało mi się osuplować to gniazdko na oryginalnym module wifi.
To się pochwal...
peelee
Najbardziej upierdliwe jest samo rozebranie gniazdka,
Po rozebraniu gniazdka trzeba wylutować górne blaszki zdjąć plastik osłona i pod nim wylotuwać bolce aby wyjąć płytkę, wtedy mamy dostęp do wyprowadzeń modułu wifi TYWE2S.
Polutowałem się tam programatorem TX, RX, 3,3V GND oraz GPIO0 do programowania.
Przy wgrywaniu korzystałem z generatora supla https://gui-generic-builder.supla.io/
jako płytkę wybrałem ESP8285, opcje sterowanie przekaźnikiem, LED załączania przekaźnikiem, miernik energii BL0937.
Konfiguracja GPIO supla
przekaźnik GPIO14-D5
miernik energii
CF GPIO4-D2
CF1 GPIO5-D1
SELi GPIO12-D6
matrix0606
peelee wrote: Wed Apr 19, 2023 8:16 pm Najbardziej upierdliwe jest samo rozebranie gniazdka,
miernik energii
CF GPIO4-D2
CF1 GPIO5-D1
SELi GPIO12-D6
Żeby był przycisk pomóż lub pomógł to bym Ci wcisnął z 10x
