8x przekaźnik + 2x DS18B20 + przyciski (switche) - jak odczytać napięcie na analog in?
matrix0606
Witam szanowne grono zacnego forum.
Dopiero zaczynam zabawę z oprogramowaniem Supla oraz na razie Wemosami D1.
Wymyśliłem sobie taką rzecz.
W dobie drożejącego prądu należało by zacząć oszczędzać.
Na komodzie w pokoju stoi sprzęt audio w skład którego wchodzi deck, cd, tuner oraz wzmacniacz. Do tego jest xbox dzieciaków, tv oraz dekoder tv. Wymyśliłem sobie, że ogarnę takiego Wemosa D1 do którego podłączę moduł 8szt przekaźnika, dwa termometry DS18B20 plus 8 przycisków podłączonych do wejścia Analog. Przyciski to będzie drabinka rezystorowa/dzielnik napięcia, dzięki czemu naciśnięcie któregoś z przycisków poda inne napięcie na wejście analogowe Wemosa.
I tu pytanie:
Jak się obsługuje przyciski a w zasadzie odczyt napięcia na wejściu analogowym i odpowiednią reakcję na konkretne napięcie?
Próbowałem uruchomić konfigurację do pomiaru na pinie analogowym, ale jak tylko wgram soft i próbuję ustawić pin do pomiaru to cały wemos się wiesza i po ptakach.
Albert
Chcesz tymi przyciskami sterować przekaźnikami? Z tego co się orientuję nie da się wykorzystać pinu A0 żeby konkretnymi napięciami sterować przekaźnikami. Poza tym wemos ma za mało gpio i nie obsłuży tylu peryferiów. Najprościej byłoby dac expander np MCP20317 i tam masz 16 wyjsc/wejsc i robisz 8 przekaźników i 8 przycisków do nich. I pójdzie Ci na to 2 gpio z wemosa ( i2c). Termometry polecą po 1wire i zostanie Jeszcze kilka zapasowych gpio
matrix0606
U mnie dodatkowy kłopot to problemy z widocznością urządzenia po kolejnych wgraniach generetica.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zerknij w ten temat: https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=4173.
Z tym że 8 wyjść na przekaźniki i jeszcze 2 x DS to na Wemosie się nie uda. Zapoznaj się jeszcze z tym dokumentem: https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Albert
matrix0606 wrote: Sun Nov 13, 2022 7:08 pm U mnie dodatkowy kłopot to problemy z widocznością urządzenia po kolejnych wgraniach generetica.
A usuwasz z clouda moduł po kazdej zmianie parametrów w gg?
matrix0606
Albert wrote: Mon Nov 14, 2022 5:55 am
Tak, zawsze to robię.
Największy problem jest z urządzeniami innymi niż przekaźnik czy termometr.
Cokolwiek innego wgram do wemosa to później mam problem z powrotem do przekaźników.
