Cześć
Chciałem dowiedzieć się jakim urządzeniem Supla można za pomocą wifi sterować otwieraniem bramy garażowej, wjazdowej oraz furtką i jak to podłączyć. Aktualnie używam pilotów. Bramą wjazdową steruje mechanizm FAAC 740. Brama garażowa to Wiśniowski i do tego furtka. W garażu jest puszka z przyciskiem do zamknięcia bramy garażowej a w środku dołożony mały sterownik Proxima NM żeby jednym pilotem obsługiwać różnych producentów bram jeśli dobrze rozumiem.
Jestem laikiem w tych sprawach ale lubię się pobawić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sterowanie bramą wjazdową i garażową oraz furtką
SBW-01
https://youtu.be/zDUgHcV78cU
SBW-01 lub SBW-02 jeśli chodzi o gotowce.
Jak napiszesz jakie dokładne masz modele wszystkich bram (automatyki bramowej), które chcesz podłączyć to podam Ci linki do schematów podłączenia.
Witam
Z racji różnych sytuacji życiowych musiałem odłożyć temat. Chciałbym do niego wrócić. Oczywiście poprosić o pomoc w podłączeniu tego bo nie jestem elektrykiem ale zawsze próbuję jak ktoś podpowie i naprowadzi co z czym. Tak jak pisałem wcześniej chciałbym aktualny system pilotów zastąpić czy też dodać (bo może się tak da) systemem wifi i pod Suple to zrobić i korzystać z aplikacji.
To co aktualnie jest to zrobione było przez poprzedniego właściciela.
Napęd bramy to FAAC 740.
Brama garażowa to Wiśniowski + w puszce Proxima NM
Furtka - nie wiem - po prostu klikam na pilocie i zwalnia się elektrozamek
Z góry dziękuję za informację i udzieloną pomoc.
Masz jakieś wolne przewody pomiędzy centralką jednaj i drugiej bramy ?
@pzygmunt instalacja była robiona przez poprzedniego właściciela. Tak na pierwszy rzut oka nie widzę nic dodatkowego. Jak mogę to sprawdzić sprawnie?
Jeśli chcesz po taniości to możesz dać youshan lub sonoff sv ewentualnie jak jesteś w stanie dostać się do jednego miejsca z przewodami to jakiś modol na dwa przekazniki. Ja przy faac mam youshona i nawet czyta stan krancowki. Działa tak już 4 rok złego słowa nie powiem. Tylko musi być zasięg wifi ewentualnie można dolutowac do niego antenę. Pamientaj ze co być nie dał to jeśli chcesz urzywac również pilota to nadajnik radiowy od modułu wifi minimum 1 metr dalej bo będzie tragedia z zasięgiem.
https://pietras-81.aqi.eco/
Możesz podać namiar na tego Youshan bo nie mogę nic znaleźć? Gdzie należy podłączyć jedno lub drugie? W obudowie FAAC czy tam gdzie puszka Wiśniowski?Pietras81 wrote: Sun May 05, 2024 9:27 am Jeśli chcesz po taniości to możesz dać youshan lub sonoff sv ewentualnie jak jesteś w stanie dostać się do jednego miejsca z przewodami to jakiś modol na dwa przekazniki. Ja przy faac mam youshona i nawet czyta stan krancowki. Działa tak już 4 rok złego słowa nie powiem. Tylko musi być zasięg wifi ewentualnie można dolutowac do niego antenę. Pamientaj ze co być nie dał to jeśli chcesz urzywac również pilota to nadajnik radiowy od modułu wifi minimum 1 metr dalej bo będzie tragedia z zasięgiem.
Raczej musisz jednego podłączyć przy facc a drugiego przy module od Wiśniowskiego. Jeśli chcesz taki modul to napisz na priv wysle fote jak on wygląda.mygen wrote: Sun May 05, 2024 9:47 amMożesz podać namiar na tego Youshan bo nie mogę nic znaleźć? Gdzie należy podłączyć jedno lub drugie? W obudowie FAAC czy tam gdzie puszka Wiśniowski?Pietras81 wrote: Sun May 05, 2024 9:27 am Jeśli chcesz po taniości to możesz dać youshan lub sonoff sv ewentualnie jak jesteś w stanie dostać się do jednego miejsca z przewodami to jakiś modol na dwa przekazniki. Ja przy faac mam youshona i nawet czyta stan krancowki. Działa tak już 4 rok złego słowa nie powiem. Tylko musi być zasięg wifi ewentualnie można dolutowac do niego antenę. Pamientaj ze co być nie dał to jeśli chcesz urzywac również pilota to nadajnik radiowy od modułu wifi minimum 1 metr dalej bo będzie tragedia z zasięgiem.
No chyba ze masz od napędow do jakiegoś wspólnego miejsca podłączone przewody to tam można dać.
