MEW-01 - inne dane w aplikacji vs. w churze
oceanic123
Hej,
witam serdecznie wszystkich użytkowników. Czy spotkaliście się szanowni z podobnym problemem, że w aplikacji na androidzie zdarzają się wyniki zwyczajnie mówiąc głupie ? Dane w chmurze są poprawne (tzn nie widać na wykresach produkcji za ostatnie tygodnie), i są poprawnie wyświetlane przez WWW (jako pobór tylko), ale w aplikacji - cuda... przykład w załączeniu - dzień zimowy a u mine niby produkcja wspaniała idzie... (dodam, że nic nie było zmieniane w ustawieniach lub sprzęcie)... Jakieś pomysły ?
To wygląda tak jakby resetował Ci się stan licznika lub jakbyś zmieniał ustawienia wartości dodanej z poziom cloud.supla.org
oceanic123
hej, też tak myślałem, ale nic nie zmieniałem, nie dotykam, jak to dziecko mówi "to się samo"... i tak szukam podpowiedzi u mądrzejszych kolegów) koleżanek. W te dni, które na załączonym zrzucie ekranu widać jakieś wartości ujemne (jakby produkcja) były same pochmurne dni, w praktyce zawsze był pobór, porównywalny do dni poprzednich...Co ciekawe na serwerze supla nie widać tych wartości "produkcyjnych" w te nie, raczej normalny pobór. Wykasowałem dane aplikacji, zainstalowałem ją ponownie i po zaciągnięciu dancy z zserwra pokazuje ta samo, czyli dane przesłane na serwer są bzdurne..
Tak nie jest pokazywana produkcja. Na wykresie widzisz jedynie licznik energii pobranej.
Jeśli są minusy to wygląda jakby dane na liczniku się zmniejszały, albo jakby ktoś źle ustawiał korekty pomiarów w cloud
oceanic123
Hej, zgadzam się - energia czynna pobrana... ale jakim cudem na minusie ? załączam zrzut ekranu z WWW, teraz to już kompletnie zgłupałem... zaraz zacznę wierzyć w jakieś teorie spiskowe
Teorie spiskowe nie mają tutaj nic do rzeczy.
Wykres liczy różnicę pomiędzy stanami licznika zapisanymi w czasie. Jeśli pojawia się wartość ujemna to może wynikać z dwóch przypadków.
1. Zmieniłeś wartość dodaną z uwzględnieniem stanu licznika na wykresie przez co stan licznika zmniejszył się w stosunku do stanu sprzed zmiany.
2. Uszkodzona jest pamięć i licznika się resetuje z tym, że zwykle resetował by się do zera więc te dolne szpilki byłyby znacznie mniejsze.
Stawiam na przypadek nr. 1.
Podsumowując.
W historii możesz mieć takie zapisy
2022-11-20 14:10 4000kwh
2022-11-20 14:20 4010kwh
2022-11-20 14:30 4030kwh
co będzie zobrazowane na wykresie jako:
2022-11-20 14:20 10kwh
2022-11-20 14:30 20kwh
Jeśli zaś zmieniłeś wartość dodaną na np. -30 o 2022-11-20 14:25 to wtedy wykres pokaże
2022-11-20 14:30 -10kwh
Gdyby w powyższym przykładzie licznik się zresetował (przypadek 2) to zobaczyłbyś na wykresie szpilkę -4030kWh
oceanic123
Hej, dziękuję za podpowiedź, będę obserwował, jak pisałem w pierwszym wpisie - NIC nie zmieniałem, nie dotykałem, po prostu obserwuję pojawiające się anomalię z coraz większym zdziwieniem, jak nic się nie zmieni/poprawi i takowe rzeczy będą pojawiać się nadal, pozostanie chyba reklamacja licznika...
Jeśli chcesz, to w cloud wyeksportuj historię licznika do pliku csv. Możesz mi na priv wysłać, to zobaczę co tam się dzieje
oceanic123
historia pomiarów, proszę bardzo, pozwolę sobie tutaj, nic tajnego tam nie ma, tylko wzrastający pobór kabli grzejnych... zima przeciez
Wygląda jakby licznik nie zapisywał zaliczonej energii i np przy resetach zasilania wracał ze stanem do ostatniej zapisanej wartości.
Spróbuj mu zrobić reset zasilania, włącz, poczekaj 15-20 min i sprawdź czy pojawia się wartość ujemna.
Return to “ZAMEL MEW-01”
