Uchwyt na szynę DIN (TH-35) dla obudów dopuszkowych ZAMEL.
Mirosław F.
Wrzucam do pobrania pliki .stl do druku uchwytów na szynę dla urządzeń dopuszkowych naszej produkcji.
https://drive.google.com/file/d/15LmwyH ... share_link - duża puszka (SRW-01, ROW-02, DIW-01)
https://drive.google.com/file/d/1Wdc-QS ... share_link - mała puszka (ROW-01.......)
https://drive.google.com/file/d/120yMDZ ... share_link - uchwyt na szynę
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
No i ślicznie ;)
Duch__
No i fajnie.
bulek68
Fajne 😁
Przydała by się jeszcze wersja fit dla oszczędzających miejsce w rozdzielni. Najlepiej z opcją wysunięcia modułu w razie potrzeby dojścia do zacisków czy przycisku Config bez odpinania holdera z szyny. 🤪
Ale to tylko taka luźna sugestia, sam nie potrafię tego stworzyć tym bardziej doceniam włożoną pracę w stworzenie tego projektu. 😉
Ps. Obie wersje powinny być dostępne w ofercie zamela 😁
klimasstudio
Jak coś mogę wydrukować w wybranym kolorze ;)
dobo
Popieram to co napisał bulek68 projekt fajny tylko zabiera zbyt dużo cennego miejsca w rozdzielni.
Mirosław F.
Z pionowym jest problem, że nie założy się maskownicy. Może macie jakieś pomysły? Projekty? Zbierzmy to w jedno miejsce. A dla kreatywnych coś się znajdzie 😁.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
No i fajne, chyba muszę kupić zielony filament :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
dobo
Jeśli chodzi o mnie to ja to widzę tak.
Całość od szyny do końca klipsa nie może mieć więcej jak 53 mm bo potem jest ścianka zakrywająca bezpieczniki otwór ma wysokość 45mm więc moduł nie ma szans na wyjście więc musi się zmieścić w 53mm (bynajmniej w moim wypadku, a powinien to być raczej standard w rozdzielniach)
PS. Bazując na wymiarach SWB-02, który mam i ma szerokość 47,5mm dodając grubość klipsa 2,4mm (0,4*6=2,4mm) i tą samą grubość przy szynie całość da nam 52,3mm (w moim wypadku się mieści) zawsze można dać ściankę 2mm (0,4*5=2mm) i mamy już 51,5mm :D
Oczywiście wtedy nie ma tej przestrzeni między szyną, a modułem co jest na rysunku.
bulek68
Mirosław F. wrote: Wed Nov 23, 2022 9:15 pm Z pionowym jest problem, że nie założy się maskownicy. Może macie jakieś pomysły? Projekty? Zbierzmy to w jedno miejsce. A dla kreatywnych coś się znajdzie 😁.
Podpuściłeś do tego stopnia że musiałem wydrzeć ze ściany SRW aby go przyłożyć na miarę do wyłącznika nadprądowego.
Masz rację. Ciężki temat gdy w grę wchodzi założenie maskownicy. Bez jej rzeźbienia mogło by się nie obejść...
Swoją drogą, przy okazji montażu na szynie.
Zamel nie planuje modułów typu kombajn jak np projekt boneIO lub chociaż multi moduły ROW czy SRW x10 dla instalacji wykonanych w gwiazdę?
Pojawiało się mnustwo ciekawych projektów DIY.
Dlaczego by nie stworzyć czegoś co można by uwzględnić już na etapie wykonywania instalacji?
