Światło działające tylko po zmierzchu
gollum
Cześć,
mam kilka świateł na zewnątrz domu, odpalane zarówno z przełączników jak i z aplikacji (podłączone do systemu za pomocą sonoff mini).
Przy każdych drzwiach tarasowych mam włączniki tych świateł dzieciaki się bawią za dnia i nawet nie wiem, że się świeci.
Czy byłaby opcja aby te światła dawało się zapalić dopiero po zachodzie i przed wschodem słońca?
Myślę, że poradziłbym ze skryptem, który co minutę sprawdza czy się pali i czy jest dzień i gasi, ale wolałbym żeby wcale nie dało się zapalić.
Pozdrawiam,
gollum
Aktualnie nie ma możliwości takiej blokady.
Natomiast możesz w skryptach zrobić scenę wyzwalaną włączeniem światła - wtedy nie sprawdzasz co minutę, tylko od razu gasisz jak ktoś zapali i jest odpowiednia godzina.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Albo robisz AT na klawiszu i uruchamiasz ze skryptu pod warunkiem
YoMan wrote: Fri Nov 25, 2022 3:36 pm Albo robisz AT na klawiszu i uruchamiasz ze skryptu pod warunkiem
Nadal będzie mógł włączyć światło z apki
gollum
Dzięki za odpowiedzi.
Może opcja, że w appce mam wyższe uprawnienia niż na klawiszu mi się podoba :) ale jeszcze się zastanowię.
klew wrote: Fri Nov 25, 2022 3:51 pm
pisał o klawiszach, które mu dzieciaki wciskają więc przyjąłem, że z apki takiego problemu nie ma, stąd zaproponowane takie rozwiązanie :)
Return to “SUPLA Scripts”
