Gniazdko Tuya wifi +BT z pomiarem czy przerobimy na suplę?
mmiikk
tylko za 25zł więc fajnie by było
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... Redirect=y
klimasstudio
Zastanawia mnie ten opis raz 16A raz 20A. Nie wiadomo która wartość jest prawidłowa...
proxxon
Has thanked: 4 times
Moje już w PL, czekam żeby się dobrać do bebechów :D
mmiikk
proxxon wrote: Mon Nov 28, 2022 8:21 am Moje już w PL, czekam żeby się dobrać do bebechów :D
Daj znać jak się udało !
PuteR
zamówiłem już wcześniej to gniazdko i dziś do mnie doszło. Wersja niby 20A. Niestety przez tuya convert nie da rady nic wgrać. Na pierwszy rzut oka jakoś nie widzę jak się do niego dobrać bez uszkadzania. Co prawda bez problemu integruje się z HA ale na tym oryginalnym sofcie nie wskazuje nawet połowy rzeczy które może wskazać supla.
Been thanked: 9 times
Kiedyś rozbierałem podobną konstrukcję. pościskaj mocno w dłoniach i nasłuchuj trzaskania, musi puścić na połączeniu, potem wsuwasz od góry w szczelinę narzędzie, ja mam taki giętki nożyk do otwierania np. telefonów. Napierasz z jednego boku potem drugiego i trzeciego, jak klej puści do końca to ładnie się wysuwa. Nie próbowałem podgrzewać obudowy bo rozbierałem to na kolanie :) ale jak ktoś ma hot air lub opalarkę pod ręką to umiejętnie podgrzewać i na pewno klej łatwiej odpuści. U mnie w środku niestety nie było ESP.
Ja jak widzę BT w opisie to od razu skreślam taki produkt, bo w środku na pewno siedzi chip któryś z tych https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... uygu3bshsa
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
