Brak historii temperatur przez publiczny IP
slavo_s2k
Próbując zobaczyć wykresy temperatur z własnej instancji Supli lokalnie działa poprawnie, niestety łącząc się z zewnątrz mam komunikat "Brak danych dla wykresu". Z jakiego portu korzystają wykresy?
slavo_s2k
Mam przekierowany 443, mam podpięte pod własną domenę i mam wykupiony SSL, dotychczas w aplikacji miałem wpisany adres IP, wpisałem teraz domenę, ale dalej z zewnątrz nie widzę wykresów.
Sprawdź sobie czy na pewno port https masz otwarty
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
A potem czy na pewno przekierowanie jest na właściwy IP wewnątrz sieci.
Musi działać.
Musi działać.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
slavo_s2k
No kurde nie wiem, sprawdziłem przez link i jest ok
i jak otworzę w przeglądarce adres https://155.x.x.x to otwiera się poprawnie strona logowania, również wpisując moją subdomenę jest ok i z prawidłowo widocznym certyfikatem:
Jak jestem w domowej sieci wifi wykresy są ok, jak jestem poza domem to jeśli otwierałem wykres dla danego kanału to widzi dane do momentu w którym wczytywałem w domu, ale nie widzi aktualnych, jeśli kanał nie był otwierany to nie ma danych.
slavo_s2k
Wcześniej miałem po IP, potem zmieniłem na domenę, ale nic to nie zmieniło.
slavo_s2k
Heh, wychodzę z założenia, że jak działa to po co kombinować, ale fakt, muszę zrobić aktualizacje
slavo_s2k
W końcu zaktualizowałem i przestały mi działać własne ikony
