Jaki włącznik lampek zewnętrznych
avatr
nadchodzą święta i czas na lampki świąteczne na zewnątrz :D
Do tej pory używałem Sonoff Basic zasłonięty folią jakby coś padało z tym, że i tak znajdował się pod zadaszeniem. Dwa lata używane i działa nadal ;)
Teraz potrzebuję drugie urządzenie z tym, że nie będzie pod zadaszeniem tylko wpięte do gniazda na balkonie i pytanie co użyć? To samo owinięte folią czy może macie jakiś inny pomysł coś wtykane do gniazdka? Gosund SP111? Czy co?
Ewentualnie coś do rozdzielnicy może być bo akurat to gniazdo ma osobny obwód.
Sonoff był użyty bo był akurat pod ręką.
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Może jakiś ROW/mROW? Możesz zamknąć w puszce.
Ewentualnie do rozdzielni ROW-04m (przekaźnki 5A) lub ROW-02m (przekaźniki 16A).
local
Sonoff s55?
avatr
Dzięki za podpowiedzi. ROW/mROW dosyć drogie są ale sonoff wygląda na całkiem dobrą opcję ;)
MadOnion78
Polecam ROW-01 świetnie nada się do takiego oświetlenia bo ma zielony choinkowy kolor :) :mrgreen:
Hrumque
avatr wrote: Wed Nov 30, 2022 1:28 pm Teraz potrzebuję drugie urządzenie z tym, że nie będzie pod zadaszeniem tylko wpięte do gniazda na balkonie i pytanie co użyć? To samo owinięte folią czy może macie jakiś inny pomysł coś wtykane do gniazdka? Gosund SP111? Czy co?
Sonoff basic lub dowolny inny moduł, wsadzony do takiej obudowy:
Lub wymiana całego gniazdka na wersję sterowaną, a zewnętrzną IP55 lub lepszą - sonoff robi np model S55:
IP55 szału nie robi, ale zawsze to lepsze niż worek ;)
Przy czym należy pamiętać - że tutaj podawane IP55 to jest "całego gniazdka" jak działa, niezależnie od otwarcia klapki. Ale wielu producentów podaje wysokie IP - np IP57, czy nawet wyższe - ale to jest podawane tylko dla gniazdka, do którego nic nie jest podłączone, gdy klapka jest zamknięta. To oczywiście sensu nie ma, w rzeczywistości po podniesieniu klapki odporność realna spada...
avatr
Dzięki za wszystkie sugestie ;) Nie pomyślałem nawet o obudowie wodoodpornej. Takie proste.
Basmar
Hrumque wrote: Thu Dec 01, 2022 10:53 pm
Gdzie takie poszki można kupić?
No i cały plan spalił na panewce :cry:
kurus
Ja polecam Shelly 1 wsadzić pod gniazdo w puszkę, ja mam tak u siebie zrobione gniazda które są na elewacji i masz moduł na 16A za około 50-60zl
Adamo28
U mnie całą zeszłą zimę choinką zewnętrzną sterował SP111, gniazdko z daszkiem jak wyżej, w to SP111, przedłużacz i lampki, tylko u mnie gniazdko pod zadaszeniem więc nic na nie bezpośrednio nie padało
