Termostat Fracz zapis ustawień profilu
Lukas2022
Eksport ustawień profilu czasu i temperatur oraz odzyskanie po zmianach. Jak zapisać ustawienia konfiguracji czasu i temperatur aby w następstwie zmian przywrócić do poprzednich ustawień.
https://scripts.supla.io/
Print screen? :)
Lukas2022
Tak też zrobiłem. Przyszedł czas na radykalne kroki, czyli zmiany wszystkich planów czasowych do momentu powrotu sprzętu z serwisu i ponowna inicjacja do stanów z przed zmian. Z ręki trochę potrwa więc eksport/import mile widziany.
Nie używałem nigdy "termostatów" ze skryptów. Ale zgaduję, że może łatwiej byłoby wyłączyć stary termostat, a te "zmiany" wrzucić jako nowy "termsotat". Wtedy jak sprzęt wróci z serwisu, to możesz wyłączyć nowy "termostat" i włączyć stary.
Lukas2022
Istnieje możliwość zablokowania aktywnego profilu aby nie zmieniał na inne. Przykładowo jest 10 profili, które zmieniają się co pewien czas czy jest możliwość blokady danego profilu aby pozostałe nie wymuszały zmiany pracy.
Lukas2022
klew wrote: Thu Dec 01, 2022 8:53 am Nie używałem nigdy "termostatów" ze skryptów. Ale zgaduję, że może łatwiej byłoby wyłączyć stary termostat, a te "zmiany" wrzucić jako nowy "termsotat". Wtedy jak sprzęt wróci z serwisu, to możesz wyłączyć nowy "termostat" i włączyć stary.
W sumie dobrze kombinujesz wyłączę termostat i zostawię Aktywny profil, który nie będzie się zmieniał. Sprawdzę - Dziękuję
Lukas2022
Prawdopodobnie wyłączenie termostatu nic nie pomoże z zmianą profilu. Na dole w zakładce termostat jest wyraźnie napisane
"Kolejna automatyczna zmiana profilu nastąpi po 01.12.2022 15:00 Zmień"
Więc zmieni i i wymusi charakterystykę pracy.
Co masz na myśli i gdzie te zmiany wprowadzić?. Bezpośrednio w Fracz nie ma możliwości wyłączenia starego i włączenia nowego schematu. Przynajmniej nie widzę takiej opcji.
"może łatwiej byłoby wyłączyć stary termostat, a te "zmiany" wrzucić jako nowy "termsotat". Wtedy jak sprzęt wróci z serwisu, to możesz wyłączyć nowy "termostat" i włączyć stary"
Lukas2022 wrote: Thu Dec 01, 2022 9:07 am
Jak już pisałem "nigdy nie używałem tych termostatów". Zgadywałem, że może da się wyłączyć, ale jak nie ma takiej opcji, to niestety nie ma.
Lukas2022
Zobaczymy, poczekamy. Możliwe, że nie zmieni charakterystyki pracy. W końcu przycisk włącz/wyłącz do czegoś służy. Okaże się po 15.00
Jesteś fanem? :)
