Pomiar temperatury w pokoju + Deep mode
matip9lite
Witam, chciałbym wykonać prosty termometr na ds18b20. Zależy mi aby dokonywal pomiaru np co 10 minut a potem wchodził w najbardziej oszczędny tryb pracy. Jak to ustawić? Ktoś mógłby mi pomóc?
Zibi
Jeśli ma to być bateryjne rozwiązanie to ESP NOW lub moim zdaniem jeszcze lepsze rozwiązanie radio 433 i wysyłka do odbiornika, bramka która pcha dane do Supli wtedy bateria wystarczy na długo, ale trzeba to oprogramować.
Wgraj guigeneric z obsługa dsa i deep sleep,matip9lite wrote: Thu Dec 01, 2022 10:44 am Witam, chciałbym wykonać prosty termometr na ds18b20. Zależy mi aby dokonywal pomiaru np co 10 minut a potem wchodził w najbardziej oszczędny tryb pracy. Jak to ustawić? Ktoś mógłby mi pomóc?
ten artykuł powinien ci wyjaśnić co nieco: Żeby deep sleep dzialal trzeba połączyć odpowiednie 2 piny kabelkiem na stałe.
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... duino-ide/1
sam zrobiłem cos takiego i mi działa ale nie jestem zachwyconym długością działania na 1 aku 18450 - około 1,5tyg. nodemcu jest trochę oszczędniejszy niż wemos d1 mini
Adamo28
Na jednym ogniwie, z wemosem? i jednym DS1820 wytrzymało ci 1.5tyg? Z jakim czasookresem wybudzania? Może się ktoś podzielić osiągami działania?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Wi-Fi jest bardzo "prądożerne", więc 1.5 tygodnia na akumulatorze 18450 (nie mylić z 18650) to i tak całkiem dobry wynik. Jeśli chcemy, aby pomiar temperatury w pomieszczeniach użytkowych miał jakiś sens, to interwał 10 minut to jest moim zdaniem max. Tak więc na godzinę jest 6 pomiarów co na dobę daje 144 pomiary.
wybudzanie co 15minut,Adamo28 wrote: Fri Dec 02, 2022 8:58 am Na jednym ogniwie, z wemosem? i jednym DS1820 wytrzymało ci 1.5tyg? Z jakim czasookresem wybudzania? Może się ktoś podzielić osiągami działania?
przypuszczam że wytrzymałby dłużej , gdyby nie to ze czujnik nie jest chyba usypiany ani wyłączany
Myślę ze lepszym sposobem jest skorzystanie z tych termometrów Xiaomi na BT i bramki do nich, jeśli mają być bateryjne. Doskonałe 2 poradniki jak to ogarnąć Roberta i Klimasstudio są podlinkowane na tym forum Natomiast jeśli maja wychodzić poza zasięg BT to te radiowe co zibi robi.
Zibi
Zgadzam się jak najbardziej z Robertem stosowanie ESP nie ma sensu jest bardzo prądożerne jeszcze przy częstych interwałach zabijasz baterie.
Z BT jest kiepski zasięg jak mieszkasz w bloku to ściany z zelbetonu tym bardziej to utrudniają będziesz biegał szukając zasięgu dlatego zasugerowałem radio 433.
Walczyłem z tym tematem jakiś czas bo brakowało mi czujników bezprzewodowych na Suple zasilanych z baterii.
Zrobiłem układ w oparciu o najtańszy nadajnik 433 za 6zl i działa to na Aku 14500 4 miesiące i spadło dopiero 0.02V także do 2 lat pociągnie.
Później poszedłem dalej ponieważ zaczęło mi brakować żeby w domu mieć wyświetlacz na ścianie i spojrzeć jaka mam temp, wilgotnośc.
To połączyłem w jedną całość, czyli wyświetlanie wartości w Supli i na wyświetlaczu wykorzystując do tego epaper który bardzo mi się spodobał i ma Super jakość wszystko dokładnie widać.
Układ składający się z nadajnika 433, sht30, wyświetlacz EPAPER zasilany z baterii.
Układ trochę przerobiłem żeby oszczędzić baterie i wdrozyc tryb nocny od 22:00 do 6:00 wyświetlacz się nie włącza wykorzystując do tego harmonogram Supli i łączność radiową w dwie strony hc12.
W sumie układ pełni rolę pomiaru temperatury, wilgotności napięcia baterii i przeciw pożarowy bo są powiadomienia kiedy temp wzrośnie.
