Zwracana energia bierna
ktsurma
Dzień Dobry.
W dniu wczorajszym opomiarowałem pompę ciepła. Zaskoczył mnie fakt że PC oddaje w nocy energie bierną. Na moje oko to nie powinno mieć miejsca - no b o niby dlaczego i skąd. Zrzuty ekranu w załączeniu. Prośba o pomoc w rozwiązaniu tematu.
Has thanked: 135 times
To nie miernik jest winny, tylko pompa, więc nie ma co pytać o takie rzeczy w tematach związanych z miernikiem ;)
Ilość oddanej energii biernej jest dość niska.
Pompa nie pracuje, ale jakaś elektronika tam jest włączona i "czuwa". Pewnie to ona generuje ten efekt. U mnie jak podłączę zasilacz od ładowarki bez obciążenia, to też wzrasta ilość oddawanej energii biernej.
ktsurma
Dziękuję za informację.
Nie twierdziłem że miernik jest wadliwy. Raczej spodziewałem się, że źle założyłem przekładniki. Jednak po wyjaśnieniach przyjmuję, że wszystko jest ok i to taki urok PC.
Jeszcze raz dziękuję.
ktsurma wrote: Thu Dec 01, 2022 2:28 pm Dziękuję za informację.
Też nie twierdziłem, że twierdzisz, że miernik jest wadliwy ;)
Ciężko ocenić poprawność montażu przekładników na podstawie pomiarów nieznanych urządzeń odbiorczych :). Ale z grubsza nie widać tam nic dziwnego. Jak jest pobór to energia czynna jest równomiernie liczona na każdej z faz. Gdyby coś było pomieszane, to mógłbyś widzieć oddawanie energii zamiast pobierania, i inne dziwne zjawiska w trakcie normalnej pracy.
Sama moc bierna jest dość nieintuicyjnym parametrem i różnie się zachowuje zależnie od rodzaju obciążenia.
Return to “ZAMEL MEW-01”
