Odczyty w Mew-01
Von Battenberg
Witajcie. Być może temat wiele razy poruszany ale prosze o podpowiedz jak interpretować te odczyty i skąd ta różnica?
Von Battenberg
Chodzi mi o taką sytuacje
Von Battenberg
Czyli dobrze rozumiem, ze biorę pod uwagę bilans miedzyfazowy wektorowy? Sorki ale jest to dla mnie czarna magia.
To zależy jaką masz umowę z dostawcą energii.
Von Battenberg
Gdzie to sprawdzić? Na BOKu będą wiedzieli o co mi chodzi?
Von Battenberg wrote: Sun Dec 04, 2022 9:48 pm Gdzie to sprawdzić? Na BOKu będą wiedzieli o co mi chodzi?
Najprościej jest sprawdzić zużycie jakie pokazuje licznik energetyki i porównać czy zgadza się ze zwykłym bilansem arytmetycznym czy z wektorowym.
Niezależnie od rodzaju bilansowania, jak odejmiesz energię oddaną od pobranej to w każdym rodzaju bilansowania wynik powinien być ten sam - tak możesz dodatkowo sprawdzić czy pomiary względem licznika energetyki są poprawne
Von Battenberg
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie. Czyli tak czy inaczej biorę pod uwagę bilans wektorowy w moim przypadku? Tylko taki jest widoczny.
Wykresy są jedynie pokazane w obu bilansach
Von Battenberg wrote: Mon Dec 05, 2022 7:33 am Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie. Czyli tak czy inaczej biorę pod uwagę bilans wektorowy w moim przypadku? Tylko taki jest widoczny.
Nie rozumiem skąd taki wniosek.
Porównaj odczyty z MEW z licznikiem dostawcy energii - wtedy będziesz wiedział, czy licznik dostawcy liczy arytmetycznie, czy wektorowo.
Natomiast obliczenie różnicy pomaga w próbie ustalenia, czy pomiary są zgodne między licznikami.
Wykresy pokazują dane z bialnsu arytmetycznego (z podziałem na fazy).
Masz też osobny wykres z dopiskiem "bilans wektorowy". Przy bialnsowaniu wektorowym nie da się pokazywać danych z podziałem na fazy.
Von Battenberg
Czyli mówiąc moim językiem 😁 muszę sprawdzić czy wskazania na liczniku pge w moim przypadku zgadzają się ze wskazaniami na mew? Innymi słowy czy np przez godzinę licznik fizyczny i mew pokazują takie samo zużycie?
Return to “ZAMEL MEW-01”
