LEW 750
Speedgold
Witam posiadam napęd bramy przesównej firmy LEW 750 czy istnieje możliwość podłączenia czujnika otwarcia bramy bezpośrednio z sterownika bramy czy potrzebny jest dodatkowy kontaktron? W napędzie zainstalowane są krańcówki magnetyczne.
A1 - 1
A2 - 2
11 - 2
14 - 4
Generalnie nie zalecamy wpinania się w krańcówki napędu ponieważ może to zakłócić jego działania lub w skrajnym przypadku może się uszkodzić. Niemniej jednak jest wielu użytkowników, którzy tak zrobili i twierdzą, że im to działa. Jeśli chcesz na własną odpowiedzialność podłączyć się pod krańcówki to wtedy IN1 podłączasz pod 8 lub 10. W innym przypadku pozostaje podłączenie dodatkowego kontaktronu pod A1 i IN1.
Speedgold
Posiadam SBW-02 podłączyłem IN1 do 8 , IN2 do 10 jak teraz ustawić to w Supla Cloud żeby pokazywało 3 stany bramy ( ZAMKNIETA , 50%, OTWARTA) bo kombinuje tu ale nie ogarniam już ....
Najpierw sprawdź czy działa przynajmniej jeden czujnik poprawnie.
matrix0606
Tak jak napisał kolega pzygmunt.
Ja od siebie dodam, że:
1) Jestem zwolennikiem separacji "wszczepianych" układów od układu już działającego właśnie ze względu na możliwość uszkodzenia któregokolwiek z nich. Z czego automat do bramy z pewnością byłby droższy do naprawy/wymiany.
2) Kiedyś testowałem możliwość spięcia dwóch automatów FAAC 740 w jeden układ atmegi8 (jeszcze wtedy nie arduino) i niestety bez separacji nie działało to zupełnie.
Speedgold
Niestety na jednym też nie działa ....
No to pozostaje Ci kontaktron.
Return to “ZAMEL SBW-02”
