Shelly 1 como temostato
Ron!n
Hola , he visto que con el IDE existe la opcion de flashear dispositivos de shelly con el firmware de supla , podria flashear un shelly 1 para usarlo con una sonda DHT.22 y asi disponer de un termostato con salida de rele 220v ?
Gracias.
Μολὼν λαβέ
Ron!n
Eso es lo que indicaba cuando hablaba del IDE. Pero me podrias decir si usando un shelly con su dispositivo "add-on" funciona como termostato ?
Es para evitar flashear un shelly para probar .
Gracias.
Μολὼν λαβέ
Puede condicionar el relé, pero no es un termostato real. Supla aún no admite termostatos de forma nativa.
Ron!n
Hola , he intentado flashear 1 esp8266 con la config que incluya un dht22.
Como no me detectaba la sonda la he cambiado por un dht11 y al volver a flashearlo me da este error :
Generando error
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp: In member function 'int SuplaConfigESP::getBaudrateUart(uint8_t)':
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:500:10: error: 'BAUDRATE_1200' was not declared in this scope
500 | case BAUDRATE_1200:
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:502:10: error: 'BAUDRATE_2400' was not declared in this scope
502 | case BAUDRATE_2400:
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:504:10: error: 'BAUDRATE_4800' was not declared in this scope
504 | case BAUDRATE_4800:
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:506:10: error: 'BAUDRATE_9600' was not declared in this scope
506 | case BAUDRATE_9600:
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:508:10: error: 'BAUDRATE_19200' was not declared in this scope
508 | case BAUDRATE_19200:
GUI-Generic_bv4.21_gv5.4.1_es_4aabfd378959a708c8b7ccc023b84ea8/SuplaConfigESP.cpp:510:10: error: 'BAUDRATE_38400' was not declared in this scope
510 | case BAUDRATE_38400:
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
Used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/libraries/SoftwareSerial
Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DUI_LANGUAGE="es" -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DHT22 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA
Me podrias indicar que occure ? Gracias.
Μολὼν λαβέ
Ron!n
No te preocupes , se ha solucionado solo. Gracias.
Μολὼν λαβέ
Return to “Ayuda”
