Pomoc w realizacji kilku pomysłów w domu
furia
Witam.
Jestem Damian.
Mam aktualnie dom w trakcie budowy i zaraz wchodzi elektryk.
Na poziomie kładzenia kabli i przewodów chciałem zorganizować wszystko tak żeby fajnie działało.
Mianowicie:
Sterowanie 7 roletami (otwórz - stop - zamknij)
sterowanie światłem - 3 lub 4 sekcje z czego jedna na ledach RGB (w salonie)
sterowanie prądem w gniazdkach (im więcej tym lepiej)
ponad to sterowanie bramą wjazdową oraz bramą garażową(garażowa jest na silniku somfy + pilot).
w przyszłości tez mógłby być czujnik temperatury.
Jestem zdecydowany zrobić to z Wami chętnie potraktuje swój dom jako reklama dla Was.
Jestem też osobą konkretną i teraz najważniejsze :) POMOŻECIE?
jeśli tak to zabieram się do roboty. Powiedzcie co należy kupić, mam też nadzieje ze pomożecie mi też w podłączeniu. Jeśli konkretnie ustalimy co i jak - to kupie i zaczynamy działać. Chyba że mam poczekać na gotowe wasze moduły?
Witam.
Wszystkie opisane funkcje możesz zrealizować przy pomocy SUPLI. Kwestia sprzętu i tego jak to chcesz okablować.
Z gotowców to moduł bramowy rozwiąże Ci sprawę sterowania bramą/furtką/bramą garażową.
Pozostałe moduły (rolety, sterowanie gniazdkami - podtynkowo/w puszce) jeszcze nie są oficjalnie dostępne.
Co do RGB/ściemniacza to powinieneś się odezwać do @ajurkowski
furia
W porządku. wystarczy na razie sterowanie bramami i furtką.
co do okablowania i sprzętu.
będę miał ruter gdzieś na piętrze z tego rutera puszcze kabel lan do garażu gdzie będzie rozdzielnia i w niej np raspberry większość rozwiązań będę chciał mieć właśnie w tej rozdzielni - np roleta bedzie miała przycisk do sterowania blisko na ścianie. różnica od klasyki będzie polegała na tym, że zanim sygnał z przycisku dojdzie do rolety będzie musiał iść najpierw przez wymienioną wcześniej rozdzielnie i raspberry dzięki czemu będę też mógł podłączyć SUPLE i sterować całością ze smartfona.
tak samo gdzieś na dworze zrobię z modułem bram i furtki. w garażu oczywiście przycisk klasyczny na ścianie otwierający bramy i furtkę.
z okablowaniem nie będzie żadnego problemu.
Czy dobrze myślę, że modułów bramowych może być kilka na raz np gdybym chciał podłączyć jeszcze bramę z tyłu domu?
każdy moduł łączy się z raspberry poprzez wifi z rutera i wtedy ESP8266 nie jest potrzebny?
sztajek
furia wrote:W porządku. wystarczy na razie sterowanie bramami i furtką.
Takie rozwiązanie chyba nie należy do rozsądnych. Chcesz uzależnić połowę domu od raspberry? A co jeśli ono Ci padnie? Przez tydzień nie będziesz otwierał rolet? Nie włączysz światła i nie otworzysz bramy? Musisz pamiętać, że raspberry to tylko zabawka, a nie dedykowany sterownik automatyki domowej.
SebiCo
A co jeśli padnie dedykowany sterownik automatyki domowej :?: ;)
furia
SebiCo wrote:A co jeśli padnie dedykowany sterownik automatyki domowej :?: ;)
dokładnie raspberry kosztuje 200 zł a sterownik automatyki potrafi kosztować dużo więcej... wiadomo ze jeżeli coś takiego by sie stało to warto mieć w zapasie jeszcze jedno raspberry. poza tym jezeli w domu nie bedzie prądu to tak samo wszystko stoi i trzeba ręcznie wszystko otwierać.
sztajek wrote: Takie rozwiązanie chyba nie należy do rozsądnych. Chcesz uzależnić połowę domu od raspberry? A co jeśli ono Ci padnie? Przez tydzień nie będziesz otwierał rolet? Nie włączysz światła i nie otworzysz bramy? Musisz pamiętać, że raspberry to tylko zabawka, a nie dedykowany sterownik automatyki domowej.
po to też robie przycisk na ścianie i kiedy będę miał potrzebę wypinam raspberry i podłączam na "krótko" - działa klasycznie tylko ze kabel idzie przez cały dom (ale to nie problem)
skupmy się na tym projekcie. jestem w stanie całość zrobić w ciągu miesiąca (potem wchodzą tynkarze i będzie po ptakach.
chcę zamówić http://botland.com.pl/moduly-i-zestawy- ... gb_klasa_4 - i podłączyć sterownik bramowy (który będzie dostępny niebawem) dobrze rozumiem ze sterownik bedzie łączył się z raspberry za pomocą rutera domowego?
czy sterownik bramowy będzie miał możliwość podłączenia zwykłego przycisku "na krótko" ?
0xFF
sztajek wrote:Musisz pamiętać, że raspberry to tylko zabawka, a nie dedykowany sterownik automatyki domowej.
No to jeszcze napisz do developerów SUPLA, że Mysql to zabawka i każdy poważny projekt stawia się na Oracle ;-)
Dotychczas największy problem jaki sprawiły mi Raspberry Pi, to że po ponad roku ciągłej pracy zapełniły bazę danych milionem rekordów i excel przestał ładować widok z bazy.
Straciłem rachubę ile już ich zainstalowaliśmy, wszystkie pracują 24/7, w zamkniętych obudowach, bez chłodzenia, bez wsparcia IT.
Ile padło kart SD? Ile zasilaczy? Ile RPI ? Ile modułów I/O ?
- Zero
Przyzwoity wynik jak na zabawkę.
Ale nie tylko ja mam słabość do zabawek:
http://pigeoncomputers.com/uncategorize ... as-landed/
"Arkę zbudował amator, Titanica - zawodowcy"
vcompl
No właśnie 0xFF to się zmieniło w dobrą stronę. Pojawił się Arduino, Raspberry Pi i już nie jesteśmy uzależnieni od dedykowanych sterowników i widzimisie ksiegowych firm ich produkujących. Jest kilka problemów fakt; obudowy, wytrzymałe czujniki, zasilanie z dala od żródeł prądu, sieć kalblowa vs WIFI pewność sygnału, itd.
A dodając analogię ze świata filmu; kiedyś przez kosmiczne ceny kamer i taśmy filmowej, film był zarezerwowany tylko dla wąskiej grupy ludzi z branży. Pojawienie się filmujących aparatów z wymienną optyką i takich kamer cyfrowych złamało monopol.
PS: i własnie z tych samych powodów Oracle kupił mySQL :D
besix
czy sterownik bramowy będzie miał możliwość podłączenia zwykłego przycisku "na krótko" ?[/quote]
Witaj sterownik moduł bramowy , to autonomiczne urządzenie oparte na esp8266 i łaczące się z serwerem SUPLA bez udziału Rbpi , na etapie instalacji przed tynkami , poprostu doprowadź sobie skrętki z rozdzielni do miejsc którymi chcesz sterować i będziesz miał pełną elastyczność.
Moduł bramowy na jednym esp8266 ma dwa wyjścia sterujące ( przekaźniki) z indywidualnie ustawianym czasem podtrzymania , dwa wejścia na czujniki otwarcia i jedno wej na czujnik temperatury, jeżeli między bramą a furtką zrobisz połączenie kablowe ( 4 żyły) to możesz zamontować moduł w obudowie sterownika bramy i obsłużysz i bramę i furtkę jednym modułem, dodatkowo masz jeszcze termometr zewnętrzny.
Można spokojnie podłączyć sobie kilka modułów obsługujących bramy i moim zdaniem wygodniej jest to zrobić na esp8266 , ale jak walniesz po skrętce od każdej bramy do rozdzielni to i na Rbpi możesz to dzwigać.
PS w Supli każdy moduł łączy się z serwerem i to serwer wysyła polecenia , czyli moduł bramowy nie połączy się bezpośrednio z RBpi
Zasadniczo system dzieli się na trzy cześci.
Urządzenia wykonawcze (RB PI, ESP, Arduino etc)
Serwer
Urządzenia klienckie (smartfon)
Możesz skorzystać z serwera cloud.supla.org albo postawić własny np. na dedykowanym do tego raspberry.
Urządzeń wykonawczych możesz mieć dowolną ilość i nie musisz wszystkiego opierać np na jednym Raspberry.
Możesz mieć dowolną liczbę bram, włączników światła, gniazdek itd....
Co do Twojego pytania z dalszego postu. Moduł bramowy podłączasz do sterownika tak więc jak padnie moduł to i tak zostaje
standardowe otwieranie np pilotem.
Sterowanie oświetleniem i tak podłączasz za standardowy włącznik tak więc możesz włączać światło "pstryczkiem" lub przy użyciu smartfona.
Nim bardziej rozproszysz system (na więcej urządzeń wykonawczych) tym mniejsza szansa na całościowy "pad" instalacji.
