powiązanie kanału on/off z kanałem pomiarowym - tak jak są powiązane kanały np wilgotność+temperatura
Hrumque
Tak mi się pomyślało: skoro dla układu, który raportuje np sensor temperatura+wilgotność - są zapisywane w bazie dwie wartości, i powstaje podwójny wykres ...
To może dało się zapamiętywać w bazie dane nie tylko z sensora pomiarowego, ale też zwykłego kanału On/Off?
W sensie że mamy np wykres temperatury, oraz nałożony na nim wykres 0%/100% "kiedy była grzałka włączona" - sensowne dla "termostatu" (choćby zrobionego partyzancko na warunkowaniu przekaźnika) - widać czy temperatura w zbiorniku CWU czy w kaloryferach się utrzymuje ładnie, czy na skutek ciągłego dogrzewania, ale też np ciśnienie w zbiorniku + czas pracy kompresora (będzie widać czy utrzymuje ciśnienie bo jest szczelny, czy utrzymuje bo co chwilę dobija ;)
Albo po zaznaczeniu takiej opcji dla zwykłego kanału - wykres jak często jest dane oświetlenie w danym miejscu włączane. Albo jak często sensor ruchu widzi ruch w danym pomieszczeniu...
shimano73
Mi się wydaje ze tu nie chodzi o to czy się da , bo da się napewno zrealizować ale o miejsce na te dane i moc serwerów 😁
Has thanked: 289 times
HomeAssistant + InfluxDB + Grafana
