Skrypty Supla
Basmar
przy otwarciu bramy wjazdowej ustawiony jest skrypt włączający światło
{{state(1145).connected and not state(1145).hi}}
po wykryciu otwarcia czujnika podłączonego do SBW-02 włącza się oświetlenie sterowane Sonoff z Supla.
Niestety nieważne, czy jest otwarcie bramy czy zamknięcie skrypt rozpoznaje to jako zmianę stanu i, tak czy siak, włącza światło przy otwarciu i zamknięciu.
W innym miejscu mam taką samą konfigurację i te same warunki światło włącza się tylko przy otwarciu.
chciałbym zaznaczyć, że w tym miejscu mam 2 czujniki 50% otwarcia oraz pełnego otwarcia, może tu tkwi problem???
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Działanie jest bardziej uzależnione od warunku skryptu.
Wklej cala konfigurację skryptu
Basmar
Skrypt włączający światło, gdy brama otworzyła się:
Warunek nie jest aktualnie spełniony.
Warunek wykonania
{{not state(1324).on}}
Warunek jest aktualnie spełniony.
Skrypt wyłączający światło po 15 sekundach, gdy brama jest zamknięta
{{state(1145).connected and state(1145).hi}}
Warunek wykonania
{{state(1324).on}}
Basmar
Najgorsze jest to, że przy każdej zmianie w Supla Cloud światło się zapala, to samo mam w domu przy innym Supla Cloud.
Funkcja \\state(xxx).connected\\ nic nie daje
bigthomas
Basmar wrote: Sun Dec 18, 2022 11:26 am przy otwarciu bramy wjazdowej ustawiony jest skrypt włączający światło
Czy czasem nie masz w skryptach ustawionego "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów"?
W takim przypadku po każdej zmianie zostanie wykonana scena.
Ustaw "Warunek wykonania" i wtedy scena zadziała dopiero po spełnieniu tego warunku.
Basmar
Tak skrypt działa na podstawie stanu kanałów.
ustawiam wyzwolenie skryptu na stan kanału //not state(xxx).hi// to jeżeli przechodzi z .hi na low (not state(xx).hi) to też wykonuje akcję.
Stawiam warunki to trochę pomaga, ale przy wprowadzaniu zmian na Cloud światła się zapalają, tak czy siak, pomimo że mam warunek, że musi być .connected
Basmar
Można w jakiś sposób ustawić xxx.connected (jakieś opóźnienie na przykład 2 sek) and xxx.connected and not state(xxxx).hi
warunek not state(yyyy).on
itp?
bigthomas
Skoro masz ustawione według "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" to się nie dziw że akcja zostaje wykonana za każdym razem po zmianie wartości kanału.
Wystarczy że dodasz identyczny warunek w "Warunek wykonania sceny" i wtedy skrypt sprawdzi za każdym razem kiedy kanał zmieni stan warunek czyli:
{{state(XXXXX).connected and not state(XXXXX).hi}}
Jeżeli PRAWDA to skrypt zostanie uruchomiony. Ustawiasz akcje (czy też opóźnione akcje co ma się stać jak brama będzie zamknięta) na kanale co ma zadziałać i gotowe.
Basmar
Czyli w warunku ma być to samo, co w wyzwalaczu?
WŁĄCZ gdy barma się otworzy (czujnik zarejestruje otwarcie bramy)
WYŁĄCZ po 15 sek gdzy brama sie zamknię (czujnik zarejestruje zamknięcie bramy)
Basmar wrote: Mon Dec 19, 2022 2:30 pm Czyli w warunku ma być to samo, co w wyzwalaczu?
dokładnie tak. To samo. Nie wiem czy potrzebne ci jest warunkowanie "connected".
W jednym daj {{state(1324).on}} i w warunku {{state(1324).on}} (tutaj ID czujnika zamknięcia)
a przy gaszeniu {{not state(1324).on}} i warunku {{not state(1324).on}}
ewentualnie odwrotnie w zależności jaki masz czujnik. Ustawiłem u siebie testowo przed chwilą i działa na 100%
i zacznij od sceny bez opóźnienia. Jak zadziała to wtedy dodaj (będziesz lepiej widział co się dzieje)
