docker compose v2
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Aktualizacja do docker compose v2 nie jest wymagana. Jeśli nie chcesz, albo nie chce Ci się tego robić - nie musisz. Minimalna wersja narzędzia do uruchomienia kontenerów SUPLI to 1.25. Stan na 12.2022.
Wraz z wydaniem wersji drugiej narzędzia docker-copmose, które jest używane w dockerowej konfiguracji SUPLI, zmieniono sposób dostepu do narzędzia. Mianowicie, zamiast używania go jako osobne narzędzie, zostało ono "dołączone" do komendy docker. Sprowadza się to do subtelnej różnicy w uruchamianiu kontenerów - w starej wersji dwa człony nazwy narzędzia łączymy minusem (kreską, pauzą, myślnikiem, ...), a w nowej - spacją.
# dla wersji 1.X
docker-compose -v
# dla wersji 2.X
docker compose -v
Skrypt ułatwiający uruchomienie kontenerów SUPLI używa sposobu uruchamiania narzędzia z wersji pierwszej, tj. z kreską: tutaj, tutaj i tutaj. Póki co nie będziemy zmieniać sposobu wywoływania narzędzia, żeby nie wprowadzać zbyt dużej rewolucji w Waszych konfiguracjach.
Jeśli natomiast masz świeżo zainstalowanego lub zaktualizowanego Dockera zgodnie z instrukcją na stronie projektu, jest duża szansa, że w systemie masz narzędzie docker copmose w obydwu wersjach. Można wtedy poudawać, zgodnie z dokumentacją, że narzędzie w wersji drugiej jest dostępne tak, jakby było w pierwszej. Co trzeba zrobić? Zgodnie z tą odpowiedzią:
1. Upewnij się, że masz zainstalowany docker compose w wersji drugiej. Jeśli nie - nic nie rób. Poniższa komenda powinna zwrócić wersję docker compose (a nie Dockera!).
docker compose -v
2. Stwórz blik /bin/docker-compose z zawartością:
docker compose --compatibility "$@"
3. Nadaj mu prawa dostępu do wykonania
sudo chmod +x /bin/docker-compose
4. Sprawdź, czy wersja narzędzia się zaktualizowała
docker-compose -v
Po tej operacji warto zrestartować kontenery Supli i upewnić się, że wszystko działa.
klimasstudio
Ja używam Dockera + Portainera i tam widnieje mi z automatu takie info: com.docker.compose.version 2.10.2
fracz
Jeśli działało do tej pory, to teraz nie przestanie :-)
procekms89
Ja mam wersję:
Docker 19.03.13
Docker-compose 1.23.2
Jak zrobić aktualizację?
klimasstudio
procekms89 wrote: Wed Dec 21, 2022 1:14 pm Ja mam wersję:
Docker 19.03.13
sudo apt update && sudo apt upgrade
mario026
Do usunięcia
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
klimasstudio
fracz wrote: Wed Dec 21, 2022 11:50 am Jeśli działało do tej pory, to teraz nie przestanie :-)
Mi działa lecz nie działało. Bo już dawno zauważyłem że trzeba usunąć "-" miedzy docker a compose w pliku supla.sh :D Mało tego używam edytora Stacków na portainerze i tam jest wszystko że tak powiem łatwiej i więcej widać co się dzieje z kontenerem.
effendi
U mnie nie zadziałało..
Docker version 24.0.7, build afdd53b
Docker Compose version v2.21.0
docker-compose version 1.29.2, build unknown
Pogodynka >>
Return to “supla-docker”
