Dziwny komunikat i brak połączenia Gosund SP111 v1.1
matrix0606
Witam. Mam dziwny komunikat.
Rozebrałem gniazdko gosund SP111, podlutowałem się pod piny i wgrałem oprogramowanie GG jak na poniższym screenie.
Z NodeMCU PyFlasher dostałem informację że flashowanie przebiegło pomyślnie ale... No właśnie. To dostałem z PyFlashera.
I najbardziej martwi mnie (chyba) niezgodność procka, a innego wybrać nie mogę.
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8285
Po czym przeszedłem do rejestracji urządzenia. Wszystko zgodnie z poradnikiem https://www.youtube.com/watch?v=g4MnzMqO59U
Połączyłem się z gniazdkiem po czym na fonie wyskoczyła mi jakaś informacja o not supported.
I jeszcze ta konieczność czekania 2minuty między skanowaniami nawet jak już czekałem długo nie skanując.
Jeszcze jedna ciekawostka. Po tych wszystkich dziwnych komunikatach gniazdko i tak pojawiło się w mojej supli na serwerze.
Command: esptool.py --port COM3 --baud 115200 --after no_reset write_flash --flash_size detect --flash_mode dout 0x00000 C:\Users\matrix\Desktop\do gniazdka gosund GUI-Generic.v5.5.0.Gosund_SP111_v1.1.json.tmpl.m1M64.fCPU160.bin --erase-all
esptool.py v3.0
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP8285
Features: WiFi, Embedded Flash
Crystal is 26MHz
MAC: adres
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 1.1s
Compressed 585520 bytes to 411350...
Wrote 585520 bytes (411350 compressed) at 0x00000000 in 37.0 seconds (effective 126.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Staying in bootloader.
Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
to switch back to normal boot mode.
Has thanked: 139 times
ESP8266 i ESP8285 to ten sam procesor, tylko ten drugi ma od razu wbudowaną pamięć flash i jakieś drobne różnice z GPIO tu są.
Od strony softu nie ma problemu, aby kompilować na ESP8266 i wgrać na ESP8285, o ile przestrzega się pewnych zasad.
