Witam.Posiadam Arduino Mega +ethernet W5100 , jako że dla sterowania domem wykorzystałem wszystkie piny , a chce uniknąć montażu następnego arduino, chciałbym zastosować któryś z modułów MCP23017, PCF8575 lub PCF8574.
Pytanie:czy ktoś jest w stanie pomóc opisać w jaki sposób dopisać linijki aby działały któreś z powyższych ekspanderów?
mój kod w skróconej wersji
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
// Choose where Supla should store counter data in persistant memory
// We recommend to use external FRAM memory
#define STORAGE_OFFSET 100
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#endif
void setup() {
Serial.begin(9600);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxx};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxxxxx};
//SEKCJA PRZEKAŹNIKÓW
//SEKCJA PRZEKAZNIKÓW 230V
auto r0 = new Supla::Control::Relay(26); //oswietlenie garaz
auto r1 = new Supla::Control::Relay(27); //oswietlenie korytarz salon
auto r2 = new Supla::Control::Relay(28); //oswietlenie schody parter boki
auto r3 = new Supla::Control::Relay(29); //oswietlenie schody pietro boki
auto r4 = new Supla::Control::Relay(30); //oswietlenie sufit salon LED
auto r5 = new Supla::Control::Relay(31); //włączenie choinki
auto r6 = new Supla::Control::Relay(32); //oswietlenie światła bramy garażowej
//SEKCJA BUTTONÓW
auto b0 = new Supla::Control::Button(24, false ); //S01 oswietlenie garaz
b0->setHoldTime(1000);// po 2 s od przytrzymania przycisku zostanie wywołane zdarzenie ON_HOLD
b0->addAction(Supla::TOGGLE, r0, Supla::ON_PRESS); //przerzuca oś.garaz właczy-wyłacz
b0->addAction(Supla::TOGGLE, r6, Supla::ON_HOLD); //po przytrzymaniu przerzuca oś.światła garaz brama
auto b1 = new Supla::Control::Button(23, false ); //S09 oswietlenie korytarz salon
b1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_PRESS);
auto b2 = new Supla::Control::Button(20, false ); //S03 oswietlenie schody parter boki
b2->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_PRESS);
auto b3 = new Supla::Control::Button(17, true ); //S10 oswietlenie schody pietro boki
b3->setHoldTime(1000);// po 2 s od przytrzymania przycisku zostanie wywołane zdarzenie ON_HOLD
b3->addAction(Supla::TOGGLE, r3, Supla::ON_PRESS);//przerzuca oś. schody pietro właczy-wyłacz
b3->addAction(Supla::TOGGLE, r10, Supla::ON_HOLD);//po przytrzymaniu przerzuca oś.lampa piętro
auto b4 = new Supla::Control::Button(21, false ); //S02 oswietlenie sufit salon LED
b4->addAction(Supla::TOGGLE, r4, Supla::ON_PRESS);
auto b5 = new Supla::Control::Button(25, false ); //S17 włączenie choinki
b5->addAction(Supla::TOGGLE, r5, Supla::ON_PRESS);
* Server address is available at https://cloud.supla.org
SuplaDevice.setName("x");
"xxxxx", // SUPLA server address
"x", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
konfiguracja dla MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
jaku2k
- Has thanked: 1 time
u mnie dwa MCP23017 działają z ESP32 na bazie przykładów @elmaya i @radzik_r
viewtopic.php?p=79429#p79429
Jakub
Jakub
