Gniazdko z monitorem energii na układzie BL602 - RMC004
krzychunh
Witam serdecznie.
Kupiłem gniazdka z monitorem energii BL0937 współpracujące z aplikacją eWelink.
Po rozebraniu gniazdka zlokalizowałem układ BL602, jest to układ obsługujący BT jak i WiFi. Niestety, żadnego ESP nie uświadczyłem. Przez co nie wciele Supli do powyższego gniazdka.
Chyba, że ktoś z Was poradził sobie już z integracją Supli na BL602 =)?
To co znalazłem w sieci odnośnie układu BL602
https://lupyuen.github.io/articles/book
Z góry dziękuję.
Hrumque
Tzw "bekken" - nie ma szans, wyrzuć tą płytkę pionową z czipem wifi, i zastąp ją płytką TYWE2S czyli ESP02S, na znanym i działajacym z supką (i innymi smarhome firmware) czipie ESP - koszt około 2$.
Juszczaczek1
Hrumque wrote: Thu Dec 29, 2022 7:31 pm Tzw "bekken" - nie ma szans, wyrzuć tą płytkę pionową z czipem wifi, i zastąp ją płytką TYWE2S czyli ESP02S, na znanym i działajacym z supką (i innymi smarhome firmware) czipie ESP - koszt około 2$.
Gdzie można za 2$ kupić?
krzychunh
Dzięki =)
Hrumque
Juszczaczek1 wrote: Thu Dec 29, 2022 7:49 pm
Ostatnio brałem po 1.7$ / szt na aliexpresie, teraz są około 1.84$ - biorę w 10cio pakach tutaj: https://www.aliexpress.com/item/1005004110088488.html
Jak się kiedyś wkurzę - to wezmę tego z 100szt i zaprogramuję od razu OTA we wszystkich, by było na przyszłość do wkładania i programowania ;)
dobo
Teraz jest za 22,24 zł czyli trochę więcej niż te 2$
Has thanked: 289 times
dobo wrote: Fri Dec 30, 2022 7:44 am Teraz jest za 22,24 zł czyli trochę więcej niż te 2$
10pak za 85 zł czyli 2 USD za sztukę ;-)
Juszczaczek1
Hrumque wrote: Thu Dec 29, 2022 10:40 pm
Dzięki za link, na pewno skorzystam 😀
Hrumque
Przestaw sobie na $ na aliexpress, a nie używaj ich przewalutowania na PLN (po dziwnym kursie, a potem spowrotem na dolary po naszemu). I płać np revolutem bez kosztów przewalutowania - to wychodzi taniej i prościej.
dobo
vajera wrote: Fri Dec 30, 2022 8:19 am 10pak za 85 zł czyli 2 USD za sztukę ;-)
W wypadku 10 sztuk to tak choć jak w pracy na telefonie wchodziłem na linka to była kosmiczna kotwa za 10 szt. pokazało coś ponad 800 zł coś musiało mi najwidoczniej źle zaciągnąć dane.
