MEW-01 kilka pytań technicznych
Dominik Araźny
Witajcie
Jako że poznaje dopiero to urządzenie chciał bym zapytać
Dlaczego w supła cloud pokazuje mi licznik jako funkcja licznik temperatury
Drugie pytanie czy jest możliwość w aplikacji analizowanie wykresów w wybranych godzinach i je sumowanie czy trzeba każdy słupek ręcznie sumować
Licznik mam podpięty w rozdzielni na głównym przewodzie od licznika przed PV i z tego co czytałem to wykresy arytmetyczne i wektorowe żeby dobrze czytały autokonsupcje musiał bym mieć jeszcze jeden licznik podpięty na kablach wychodzących z pv bo teraz wykresy są identyczne, czy dobrze to rozumie? I potem jak te liczniki ewentualnie sparować
Wybaczcie za głupie pytania które pewnie jeszcze się pojawią ale dopiero zaczynam przygodę z tymi urządzeniami
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Masz w przeglądarce włączone tłumaczenie na język polski. Daj jako oryginalny język angielski.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 136 times
Tak jak Mirek napisał, ten tekst to rezultat automatycznego tłumacza.
Zamiast zmieniać na angielski, proponowałbym jednak przestawić sobie stronę na język polski, ale nie przez tłumacza, tylko przewiń stronę na sam dół i tam powinna być "wybierajka" do języka. Ustaw sobie polski i będzie ok.
Natomaist odnośnie pomiarów - aktualnie masz MEW zamontowanego analogicznie jak licznik energetyki, więc będzie też mierzył te same parametry. Zarówno bilans arytmetyczny jak i wektorowy będzie liczony poprawnie. Aktualnie (od 1. kwietnia 2022) fotowoltaika jest liczona przy pomocy "bilansowania godzinowego", więc to co zobaczysz na fakturze nie będzie się zgadzać ani z tym co będziesz miał na liczniku energetyki, ani z bilansem arytemetycznym, ani z wektorowym na MEW.
Odnośnie autokonsumpcji - najłatwiej jest zintegrować sobie odczyt z falownika - ile energii wyprodukowała fotowoltaika. Wtedy konsumpcja energii to domu wynika z prostej arytmetyki na energii pobranej, oddanej i wyprodukowanej.
Ponownie, wysokość autokonsumpcji będzie zależała od metody bilansowania. Przy arytmetycznym będzie ona najniższa, następnie przy wektorowym będzie wyższa, i najwyższa przy wektorowym godzinowym.
Na chwilę obecną Supla nie posiada żadnych mechanizmów, które by jakoś łączyły wykresy i przeliczały te dane za nas. Jest w planach, aby to dodać, ale na razie społeczność zadecydowała, że bardziej pożąda innej funkcji ;) (viewtopic.php?p=136530#p136530)
Dominik Araźny
Dzięki za porządne wyjaśnienie
Return to “ZAMEL MEW-01”
