Witam, zakupiłem moduł jak w temacie, ma to służyć z brama wjazdową. Po instalacji urządzenia na telefonie jak i na laptopie funkcja otwórz/zamknij działa, lecz ikona jest cały czas na "brama otwarta". Moduł na kontraktron w ogóle nie działa, po zbliżeniu powinien zareagować, że brama jest np zamnięta. na Moja SUPLA nie mam możliwości zainstalowania kontraktronu. Wersja oprogramowania to: SuplaDevice GG v4.21.5. Na zakładce konfiguracji, nie mogę wybrać żadnego kanału. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Moduł Wifi Sonoff SV + kontraktony
Wrzuć zdjęcie na którym GPIO są kontaktrony, a próbowałeś wejść po IP na urządzenie?
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Czy w ustawieniach kanału brama w cloudzie ustawiłeś czujnik otwarcia ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
damaszek95
Jeżeli wchodzę przez ip to wyświetlają się takie opcje, nie wiem czy tam powinna być opcja kontraktron.
A w ustawieniach kanału bramy w cloudzie w czujnik otwarcia nie mam nic, jest tylko puste pole.
Powinieneś wiedzieć dwa osobne kanały jeden to brama drugi będzie brak na żółto zamieniasz ten brak na czujnik otwarcia bramy o ile jest skonfigurowany na urządzeniu zobacz w zakładce krańcówki czy jest ustawione Gpio14 jeżeli tak to w Cloud powinieneś widzieć brama i drugie pole żółte z napisem brak wychodzisz w to i mieniasz na czujniki otwarcia bramy oraz powiazujesz z bramą wtedy będzie jako jedna ikona w App.
damaszek95
Dokładnie tak jak napisałeś. W Zakładce krańcówki były kontraktrony wyłączone. Musiałem włączyć i ustawić GPIO14. Po resecie w cloudzie pojawiło się drugie żółte pole i powiązałem to z bramą, wszystko śmiga. Dzięki wielkie za pomoc i za poświęcony czas!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
