Współpraca dwóch termostatów.
steve2
Witam.
Czy jest możliwość ustawienia w scenach Supli współpracy dwóch termostatów ?
W czym rzecz. Przy kotle C.O. jest bufor połączony przez wymiennik z buforem Pompy Ciepła.
Termostat przy kotle jest ustawiony na schładzanie w zakresie 70-50*C.(grzeje się do ok 90*C), a przy pompie na grzanie w zakresie 32-42*C. Potrzebuję załączyć przekaźnik pompy bufora PC tylko gdy załączy się pompa bufora C.O. Sceny w Supli wystarczą czy muszę skorzystać z Supla Scripts. Oba termostaty pracują na wygenerowanym sofcie z warunkowaniem przekaźnika.
https://myszkow123.aqi.eco/pl/sowia
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
steve2 wrote: Fri Jan 06, 2023 5:23 pm Witam.
A nie możesz tego zrobić sprzętowo np. stycznik z cewką 230 jako włącznik dla Pompy PC.
steve2
Sterowanie obejmuje tylko pompy na dwóch obiegach. Kocioł C.O. ogrzewa warsztat poprzez bufor ciepła. Z dodatkowej nagrzewnicy podłączony jest dom gdzie przez wymiennik ciepła dogrzewany jest bufor (zasobnik) od PC. Jeden sonoff steruje pompą od strony warsztatu a drugi załącza pompę pomiędzy wymiennikiem a zasobnikiem PC. Na obecną chwilę drewno jest tanie a są obawy że może nie wystarczyć zgromadzonej energii z fotowoltaiki na okres grzewczy.
Mmof
steve2 wrote: Sat Jan 07, 2023 5:10 pm Sterowanie obejmuje tylko pompy na dwóch obiegach. Kocioł C.O. ogrzewa warsztat poprzez bufor ciepła. Z dodatkowej nagrzewnicy podłączony jest dom gdzie przez wymiennik ciepła dogrzewany jest bufor (zasobnik) od PC. Jeden sonoff steruje pompą od strony warsztatu a drugi załącza pompę pomiędzy wymiennikiem a zasobnikiem PC. Na obecną chwilę drewno jest tanie a są obawy że może nie wystarczyć zgromadzonej energii z fotowoltaiki na okres grzewczy.
Zrób to na Skryptach Fracza w termostacie ale ja i tak wolał bym zrobić coś co działa niezależnie od połączenia z Internetem.
steve2
Z skryptami mam drobny problem. Muszę jeszcze poćwiczyć. :lol:
Ale ogarnąłem na linkach bezpośrednich i warunkowaniu.
Niestety to układ w "spadku" po innym instalatorze .A rodzinie trzeba pomóc.
