Problem z wyświetlaniem na aplikacji z licznika PZEM004
dawidd
- Been thanked: 1 time
Hej, zainstalowałem na esp8266 GG tylko z obsługa pzem004 - wszystko zainstalowało się ok, ale na aplikacji nie pojawia się nic tak jak na screenie - co jest nie tak? Wszystko mam połączone ok
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Wygląda tak jak by ESP nie widziało PZEM,a, pokaż screna z ustawień GPIO.dawidd wrote: Mon Jan 09, 2023 5:29 pm Hej, zainstalowałem na esp8266 GG tylko z obsługa pzem004 - wszystko zainstalowało się ok, ale na aplikacji nie pojawia się nic tak jak na screenie - co jest nie tak? Wszystko mam połączone ok
dawidd
zmieniłem tx i rx i zamiast d0 dałem d7 i ruszyło:) Dzieki
A powiedzcie czy te liczniki się kalibruje? Podłączyłem halogen 50W i pokazuje 54W, jeszcze zmierzę to miernikiem cengowym, ale wydaje mi się ze trochę zawyża ten licznik
matrix0606
Słuchajcie, temat jest to podpytam. Sprawdził już ktoś pod jakie piny na bank nie podpinamy tego PZEM'a?
Po temacie kolegi już wiemy że nie pod D0. Ktoś ma więcej informacji?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tu masz mój projekt modułu wraz z prostym konwerterem poziomów logicznych. PZEM działał z tym modułem ponad 2 lata: https://oshwlab.com/r.blaszczak/pzem-004t-supla
