FAAC 740/741 z centralą 748D
Witam zakupiłem dziś moduł yunshan taki jak na załączonym obrazku czy ktoś z was może mi narysować schemat jak to podłączyć pod silnik faac 741 z góry wielkie dzięki
Według tego co znalazłem w sieci to podłączenie powinno wyglądać trochę inaczej.csharnas wrote: Tue Jan 10, 2023 9:56 am Witam zakupiłem dziś moduł yunshan taki jak na załączonym obrazku czy ktoś z was może mi narysować schemat jak to podłączyć pod silnik faac 741 z góry wielkie dzięki
Moduł - Centrala 748D
A ---------- 9 lub 10
B ---------- 7 lub 8
C ---------- NC
D ---------- 7 lub 8
E ---------- 1
F ---------- NC
G ---------- wejście na optoizolator +
H ---------- wejscie na optoizolator - (masa)
I tu zależy co wgrasz i co chcesz osiągnąć.
Wgrany jest soft supla. Czy jak podłączę tak jak mi podałeś będzie pokazywać mi położenie bramy ?
Ok, wgrany soft supla, ale który? Co ten soft Ci robi? Co dokładnie wgrałeś? Bo mogłeś w to wgrać sterowanie przekaźnikiem więc wówczas na bank działać Ci nie będzie.csharnas wrote: Tue Jan 10, 2023 3:04 pm Wgrany jest soft supla. Czy jak podłączę tak jak mi podałeś będzie pokazywać mi położenie bramy ?
Kolego coś więcej co wgrałeś albo chociaż skąd masz soft bo tak to nawet czarodziejska kula nic nie powie. Widzisz go chociaż w aplikacji czy w cloud ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Zrobiłem jak napisał matrix wszystko działa dzięki temat do zamknięcia
