Porada
Dominik Araźny
Witajcie
Posiadam Zamel mew-01 wpięty bezpośrednio za głównym licznikiem który mierzy mi pobór energii i zwrot z PV i chciał bym zamontować w skrzynce od pompy ciepła licznik zamela do mierzenia poboru z samej pompy i tu wystarczy jednokierunkowy. Moje pytanie brzmi co zamontować bym miał wszystko w jednej apce supli? Pozdrawiam
Pietras81
A może licznik oparty na PZEM-004T
https://pietras-81.aqi.eco/
LEW-01 lub LEW-02, które za jakiś czas powinny trafić do sprzedaży.
Has thanked: 135 times
Czy pompa jest jednofazowa?
Dominik Araźny
Pompa jest 3 fazowa
To LEW-y odpadają bo są jednofazowe.
Z gotowych urządzeń zostaje tylko MEW-01.
Alternatywnie jakiś zwykły licznik 3f z wyjściem impulsowym i LIW-01 do zliczania impulsów.
Są też liczniki z interfejsem modbus i do niektórych jest wsparcie w gui Generic ale tam trzeba też dołożyć jeszcze jakieś ESP i konwerter do modbus
Dominik Araźny
Klew ogólnie to jestem laikiem w tych tematach więc szukałem gotowego rozwiązania.
Znajdę gdzieś jak ten liw-01 połączyć z podlicznikiem 3f i ogarnąć temat bo to może być dobre rozwiązanie.
Gitman
No ale masz już jeden mew-01 załóż drugi i po problemie, kwestia finansowa ? Myślę że kombinacja w stylu podlicznik + liw-01 nie wyjdzie taniej.
MEW-01 - widzę od 510 zł
LIW-01 - od 166 zł
LEM-30 - ~160 zł
Razem 326 zł
Tylko LIW-01 jest na 12-24 V AC/DC, więc może być potrzebne dołożenie jeszcze zasilacza, o ile nie masz jakiegoś w rozdzielni.
Sprawdzałem najtańsze opcje na portalu aukcyjnym. Może gdzieś można jeszcze poszukać taniej.
Mam w domu jeden LEM-30, natomiast nie używam LIW-01. Impulsy liczę na własnym układzie, bo wtedy gdy to robiłem, to nie było jeszcze LIW-01 dostępnego.
Dobrze by było, gdyby @Mirosław F. mógł potwierdzić, czy LIW będzie działał poprawnie z LEM-30.
W instrukcji LEM-30 jest schemat jak podłączyć. Z tego co się orientuję, to LIW-01 sam podaje zasilanie na wyjście impulsowe, więc wykreśliłem elementy zbędne ze schematu w przypadku użycia LIW-01:
Ilość dostępnych danych będzie też stanowczo mniejsza - będziesz miał w zasadzie tylko łączną energię czynną pobraną przez pompę.
Mając MEW-01 będziesz miał też dostęp do pomiarów energii biernej, podział na 3 fazy i cały zestaw pozostałych parametrów pomiarowych, ale one w zasadzie będą się dublować z tym co widzi obecny MEW.
Dominik Araźny
Dzięki za konkretną odpowiedź 👍
