Czy ktoś z szanownej grupy potrafi wyliczyć albo chociaż powiedzieć czy jak kupię dlawik kompesacyjny ok. 400var za 300pln i zlikwiduje moc bierna pojemnościowa to czy czynna moc trochę się obniży
Z góry dzięki za każdą odpowiedz
Czynna vs bierna
botr123
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Kompensacja mocy biernej ni jak nie wpłynie na moc czynną. Jeżeli nie jesteś firmą to nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów za energię bierną, więc nie masz obowiązku jej kompensować.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
botr123
A nie jest tak że bierna pojemnościowa robi się z przesunięcia kątowego prądu względem napięcia poprzez charakter pojemnościowy odbiornikow w domu. Ale defakto energia ta pochodzi z czynnej .. I jeżeli zamiast oddawać ja do sieci za darmo skompesujemy ją u nas w sieci domowej to czynna powinna spaść
Huziol
Oszczędności z kompensacji mocy biernej to głownie ograniczenie lub wyeliminowanie opłat za moc bierną na fakturze, nie ma to wpływu na ilość mocy czynnej i opłaty za nią.
No chyba, że masz własny transformator dla swojego całego budynku, to wtedy kompensacja mocy biernej wyeliminuje trochę strat mocy czynnej na nim
botr123
Wszyscy zawsze to mowia , ale nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego jak załączam kondesatory kompesacyjne w zakładzie to prąd czynny spada ... oddawanie biernej to przeplyw prądu a prąd to ładunek elektryczny i skąd u mnie w sieci jest ???? Od energetyki i najpierw muszę za to zaplacic
Huziol
Jak moc bierna przepływa przewodami, to mamy straty mocy na tym przesyle, przewody się grzeją, więc wymagane są większe przekroje przewodów, są większe spadki napięcia, zmniejsza się przepustowość sieci.
Po kompensacji mocy biernej wszystko wraca do "normy" i w rozdzielniach przy dużych odbiorach widać lekką różnicę w zużyciu mocy czynnej, tak więc w zakładzie to zauważysz. W domu nie za bardzo zauważysz różnicę, stąd też póki nie jesteś firmą i nie płacisz za moc bierną, to kompensacja nie ma sensu w domu.
