Pomoc przy podłączeniu
Pawel_1986
Witaj grupo
Jako ze nie jestem elektrykiem proszę was o pomoc przy podłączeniu sonoff mini r2 z oprogramowaniem supla. W załączeniu przesyłam 2 zdjęcia włączników do których chciałbym podłączyć 2 urządzenia sonoff mini r2 czy ktoś z szanownych forumowiczów rozrysowalby mi jak podłączyć :)
Z góry pięknie dziękuje
Gitman
Patrz na schemat z włącznikiem
Brązowe wypinasz z włącznika i ten w którym jest napięcie podłączasz do L in drugi bez napięcia do L out, niebieski do N in a do s1 i s2 podłączasz włącznik.
Gang
Ważne, co widać na schemacie, ale S1 i S2 łączysz całkowicie osobnym obwodem, nie dotykasz brązowych, żółtych ani niebieskich. Do połączenia S1 i S2 możesz użyć dużo cieńszego przewodu
Pawel_1986
Dzięki panowie ale nadal jestem zielony co prawda zrozumiałem polowe z tego ale to tylko połowa ;)
Czy może ktoś mi to rozrysować na moim zdjęciu doklejają sonoffa jak to dokładnie połączyć ?dzieki 😱
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Pawel_1986 wrote: Sun Jan 22, 2023 10:56 pm Dzięki panowie ale nadal jestem zielony co prawda zrozumiałem polowe z tego ale to tylko połowa ;)
ewentualnie jak nie będzie działać to zamienić miejscami brązowe bo nie widać, na którym jest faza a który idzie do lampy
Pawel_1986
Dzięki bardzo za pomoc
Wszystko działa
Czy mógłbyś mi jeszcze rozrysować dla drugiego włącznika taki schemat? Z góry dzięki!
local
Pawel_1986 wrote: Tue Jan 24, 2023 3:39 pm Dzięki bardzo za pomoc
Wszystko działa
Drugi masz podwójny, pojedynczy czy może schodowy ?
Jak pojedynczy to spinasz wago te dwa przewody i dodajesz +/- 10cm przewodu do sonoffa a reszta jak wyżej.
Wszystko działa
Analogicznie tylko pamiętaj że tam gdzie są dwa brązowe przewody przy włączniku to prawdopodobnie powinno iść do L In w sonoffie razem, najlepiej zastosuj wago do ich polaczenia z trzecim przewodem, który dopiero podłączysz do L In.
Niebieskich nie musisz wszystkich do sonoffa, z kostki wago wyprowadź kolejny przewód nie rozpinając tych co już są i podłącz do N in
Pawel_1986
Dzięki
Wszystko jasne
Pawel_1986
Panowie potrzebuję pilnej pomocy
Podłączyłem zgodnie ze schematem i nie działa
Kto wie czemu?
