Witam
Środowisko: 7x SRW-01, sieć mesh TENDA.
Sterowniki montowane jak był czas, część w 2020, część dużo później; w związku z tym bardzo różne wersje oprogramowania, ale dopóki nic się nie działo, to nie było problemu.
Po kilku miesiącach w 3 sterownikach montowanych najwcześniej (parter) zaczęły się problemy z rozłączaniem. Zwykle pomagało wyłącz/włącz bezpiecznik. Ale w dwóch z nich nie działało wtedy (przy rozłączeniu) sterowanie bezpośrednio z przycisków. Znalazłam to forum, doczytałam (nie do końca, jak się potem okazało) i stwierdziłam, że to może być wina wyzwalaczy. W Cloud akurat dla tych sterowników nie było opcji ustawiania wyzwalaczy, pewnie stare oprogramowanie, więc należy zaktualizować. Znalazłam, jak wejść w tryb konfiguracyjny bez rozbierania puszek, ucieszyłam się, że wszystkie sterowniki obskoczę i poustawiam automatyczną aktualizację oprogramowania. Zaczęłam od tego który właśnie się rozłączył, przywróciłam go do życia bezpiecznikiem, sprawdziłam, czy sterowanie działa z poziomu aplikacji, zrobiłam klawiszem otwieranie do końca oraz dziesięcioklik. I oczywiście nie zadziałało, bo TENDA (co doczytałam później). Gorzej, że nie zachował się jak powinien i nie wrócił do sieci domowej, tylko został rozłączony. Po rozebraniu puszki okazało się, że dioda nie świeci (zasilanie jest, sprawdzone).
Z duszą na ramieniu sprawdziłam dziesięcioklik na innym sterowniku (jeden jeszcze wisi na kablach, nie jest w puszce), zadziałało prawidłowo tak, jak w warunkach TENDY to działa, ale teraz w sumie boję się konfigurować pozostałe, bo co, jeśli się zachowają tak jak ten pierwszy?
No i zostałam z niesprawnym sterownikiem.
Co jeszcze mogę zrobić ?
pozdrawiam, Małgorzata
Dioda Status nie świeci
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Mam rozumieć, że ten jeden sterownik całkowicie przestał działać? Jeżeli tak jest prosiłbym o przesłanie go do mnie celem diagnozy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
mwl67
Dziękuję za szybką reakcję, sterownik dzisiaj doszedł.
Terpei
Mam podobny problem. Na aplikacji zauważyłem że sterownik jest offline. Prąd do sterownika dochodzi, a dioda STATUS się nie świeci. W takiej sytuacji muszę wymienić sterownik na nowy czy jest on jeszcze w jakiś sposób do uruchomienia? Przesyłam poniżej link do filmu, na którym pokazuje opisaną tu sytuację.
https://youtube.com/shorts/Tk2gj5BDsWk? ... GOn4cZq8X9
Terpei
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
@Mirosław F. Zerknij proszę na Pw
