Witam zauważyłem ze od wczoraj nie mam danych zużycia energii w HA, więc wszedłem na aplikacje supli i okazało się że tam są dane zużycia. Więc zajrzałem w Dashboard energii i okazało się że jest taki komunikat wcześniej go nie było.
Nieoczekiwana klasa urządzenia-Następujące encje nie mają oczekiwanej klasy urządzenia: sensor.licznik_pradu_value na stronie HA znalazłem taki wpis.
INTEGRACJA RĘCZNA
Jeśli ręcznie integrujesz swoje czujniki, na przykład za pomocą integracji MQTT lub szablonu : Upewnij się, że ustawiłeś i podałeś device_class, state_class, i unit_of_measurementdla tych czujników.
Czy ktoś wie jak to naprawić?
Dodam tylko że licznik impulsów w HA zmienił wartość z kWh na litr a inne liczniki np gosund sp111 dalej pokazuje kWh.
Pozdrawiam.
Brak danych w HA o zużyciu energii
Która wersja HA ?
Ręcznie tworzyłeś encje ?
Edytowałem post, nie nic nie zmieniałem. zrobiłem ino aktualizacje HA do najnowszej wersji. Nie wiem dlaczego zmieniła się jednostka w HA.
Od roku korzystam z tego licznika i wygląda na to że wczoraj zmieniła się wartość z kWh na litr. Nie dodawałem ręcznie sensora sam się pokazał po dodaniu do supli.
Home Assistant 2023.1.7
Supervisor 2023.01.1
Operating System 9.5
Coś musiało się zmienić w HA.
Czyli wygląda na to że musze ręcznie dodać encje i ustawić jej jednostkę i klase urządzenia. Dziwne
Już działa nie wiem czy to moja zasługa czy twoja
zrobiłem tak:
-wyłączyłem Pokaż w urządzeniach klienckich.
-wczytałem ponownie mqtt
-włączyłem Pokaż w urządzeniach klienckich
-następnie ponownie wczytałem mqtt
Jednostka zmieniła się z litr na kWh i licznik normalnie pokazuje sam restart HA nic nie dawał.
Wygląda że jakoś błędnie zaciągneło dane przy akutalizacji?
