Zamel mew - 01 brak wykresów
Maaariusz
Witam. Mam problem z licznikiem energii mew -01. Błacha zmiana hasła w routerze spowodowała jak dla mnie kosmiczny problem z mewą. Mimo półrocznych rejestrów zdecydowałem w końcu na całkowite żresetowanie konta. Dopiero po tej operacji udało się dodać urządzenie. Obecnie mam cyfrowy podgląd sieci jednak wykres pokazuje tylko stare całkowite zużycie w jednym słupku mimo wyzerowania urządzenia. Proszę o podpowiedź. Ps . dla mnie do tej pory mewa była rewelacyjnym ustrojstwem. . Nawet z bilansowaniem międzyfazowym miesięczne wskazania poboru i produkcji
idealnie pokrywały się z licznikiem PGE.
Maaariusz wrote: Wed Feb 01, 2023 11:50 am Witam. Mam problem z licznikiem energii mew -01. Błacha zmiana hasła w routerze spowodowała jak dla mnie kosmiczny problem z mewą. Mimo półrocznych rejestrów zdecydowałem w końcu na całkowite żresetowanie konta. Dopiero po tej operacji udało się dodać urządzenie. Obecnie mam cyfrowy podgląd sieci jednak wykres pokazuje tylko stare całkowite zużycie w jednym słupku mimo wyzerowania urządzenia. Proszę o podpowiedź. Ps . dla mnie do tej pory mewa była rewelacyjnym ustrojstwem. . Nawet z bilansowaniem międzyfazowym miesięczne wskazania poboru i produkcji
Niepotrzebnie kasowałeś stare konto.
Jeśli chcesz aby łączne zużycie energii na MEW zachowało aktualną wartość, to w Cloud wejdź na MEW i znajdź wykresy zużycia energii (zakładka "historia" na dole) i usuń historię. Po tym wykres powinien pokazywać zużycie energii przyrostowo od "dzisiaj" i nie powinno być tego wysokiego słupka.
Jeśli chcesz całkowicie wyczyścić stan licznika na MEW (ogólnie nie ma takiej potrzeby, ale da się), to na Cloud wejdź w kanał MEW i kliknij na przycisk "resetuj licznik" a potem wykasuj historię pomiarów, zgodnie z powyższym opisem. Wtedy MEW będzie pokazywał wszystkie liczniki od 0.
Maaariusz
Klew dzięki za trafną podpowiedź. Mewa znowu działa jak trzeba. Ciekawe że stara historia blokowała nowe zapisy ale to już opanowane. Jako elektryk ( nie elektronik i nie programista) twierdzę że urządzenie jest wysokiej klasy , bardzo przydatne do opanowania '' uciekających,, kilowatów i to za normalne pieniądze. Pozdrawiam - Mariusz.
SOYER
Maaariusz pozwól, że zapytam w Twoim wątku. Zabieram się powoli za ogarnięcie w Supli również spraw energii elektrycznej.
Napisz proszę jak się instaluje ten miernik MEW-01. Czy to musi być na głównych przewodach doprowadzających prąd do rozdzielni? Mam jeszcze starą rozdzielnię, na bezpiecznikach topikowych i automatycznych wkręcanych. Jednak ze względu ma fotowoltaikę mam już nowoczesny licznik z podglądem w aplikacji Taurona.
Proszę o jakis tutorial jak to mogę podłączyć, czy ew. Tauron w razie jakiejs kontroli nie będzie miał problemu z tym? Może jest tu ktoś inny kto też może doradzić w tej kwestii?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Duch__
Been thanked: 6 times
Jak założysz mewa tylko na silniku 3F to będzie Ci mierzył tylko ten silnik. Tak więc im bliżej licznika taurona, a więcej urządzeń za mewem tym więcej danych uzyskasz.
SOYER
Czyli naljepiej od razu za licznikiem wpiąć się do mewy i przekładniki na tych samych przewodach co idą do mewy? Przekładniki mogą być od razu przy mewie?
Przekładnik pierwszy na pierwszej fazie podłączonej do mewy i tak samo 2 i 3 faza.
kris.sg
Jeżeli założysz przekładniki na przewodach podłączonych do mew ( z licznika ) to będziesz mierzył tylko zużycie mew.
Przekładniki załóż na przewodach wychodzących z licznika do różnicówki, czy bezpieczników zależnie co masz w rozdzielni czyli to co licznik "zasila".
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Return to “ZAMEL MEW-01”
