Gui Generic builder vs Sonoff M5 3C 86
srdz
Cześć. Po uploadzie softu (via www gui generic) JSON
{"NAME":"Sonoff M5-3C","GPIO":[33,0,0,0,32,576,0,0,0,0,0,34,0,0,416,225,0,0,226,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
do przełącznika M5 od sonoff jest tak, że trochę ono świruje. Po kliknięciu lewego przycisku zaświeca się lewa dioda, po chwili, ok pół sekundy później, zaświecają się (na około 70%) prawy i środkowy led. Jeśli docisnę np. środkowy, to lewy i środkowy świecą się na 100%, a prawy pozostaje na 70%.
Ponadto czwarta dioda, od wifi, czasem miga na niebiesko przy rozruchu, czasem nie, ale jak już się połączy (dokona się konfiguracji z chmurą), to świeci cały czas.
Domyślnie po wgraniu softu i pełnej konfiguracji świeci się jedynie dioda niebieska, natomiast chciałbym uzyskać efekt taki, jaki jest w oryginalnym sofcie, czyli świecą się wszystkie diody na niebiesko, po zaświeceniu światła zmienia kolor na czerwony.
Czy jest taka możliwość w tym sofcie ? LED dla przekaźników mam zainstalowany, ale wszystkie są na LOW i nie ma wybranego GPIO.
Zastanawiam się, czy powyższe problemy są związane z generowaniem tego softu przy użyciu 'zdefiniowana jako JSON' w Gui Generic i czy to właśnie w konsekwencji może wpłynąć na czary mary z diodami ?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
edit:
Dodam, że tasmota32 wgrana na testy działa prawidłowo
Return to “GUI Generic”
