Hej.
Pisałem w temacie z wyświetlaczami LCD ale może jest słabo widoczny tamten temat wiec pisze jeszcze tu. Przy generowaniu bina dla HD44780 4x20 i ustawieniu przycisku dla LCD moduł sie wykrzacza (ekran zaczyna migać na przemian z diodą wemosa d1mini) i tylko ponowne wgranie softu go ożywia. Jest szansa na jakieś poprawki?
HD44780 problem
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
@krycha88 ... znowu jakiś big-surprise szykujesz ?!?krycha88 wrote: Thu Feb 09, 2023 6:05 am W wolnej chwili na to spojrzę, teraz zajmuję się innym dużym tematem.
czy to pozasuplowe?
Albert
Próbowałem odpalić też linki bezpośrednie (nowe dla temp wilgotności itd) na hd44780 i moduł po ustawieniu wszystkiego przestaje logować sie do clouda dioda na d4 w wemosie miga w kółko i moduł tak jakby się w koło restartował.
Albert
Coś ruszyło. Trzeba w określonej kolejności wszystko ustawiać chyba. @krycha88 mam prośbę. Dałoby się zwiększyć ilosc znaków w opisie kanału dla 4x20? Tera jest chyba 7.
A i jeszcze czy jest opcja na więcej ekranów/ termometrow z wilgotnością? Teraz jest max 5
Albert
Wiesz co ustawiłem jakoś z którymś razem i moduł wstaje. Moduł wpadał w bootloopa kiedy ustawiłem na raz i2c, przyciski i przekaźnik.
Teraz zrobiłem tak, ze najpierw dodałem przekaźnik i ustawiłem i2c. Moduł dostałem do clouda i potem juz z poziomu przeglądarki wchodząc po IP ustawiłem parametry dla tych 5ciu odczytów (wilgotność, temp i licznik energii) i wkleiłem linki. Na końcu dodałem przycisk i zatrybiło bo wcześniej po ustawieniu przycisku moduł sie krzaczył. Moduł trzeba wywalić z clouda i musi zarejestrować sie od nowa. Nie ustawilem natomiast przycisku config pod D3 i nie wiem czy to to czy co. Nie miałem juz siły kolejny raz zaryzykować ze sie wysypie i ustawiać wszystkiego od nowa. Moduł narazie działa.
Jedynie bym wywalił polskie znaki w komunikatach wyświetlanych na LCD jak „rozłączony” bo ich nie widać i pokazują sie krzaczki w nazwach
Co do ilości znaków to tak z 12-13znaków byłoby wystarczająco i chyba na 20tu w szerokości pomiecioloby parametry po prawej.
Dziękuję za odzew i zainteresowanie i dziękuję za Twoją niesamowitą pracę Krycha!
- Been thanked: 5 times
Zwiększyłem do 12 znaków. A co do konfiguracji to jednak nalegam na powtórzenie bo złożyłem cały zestaw a tu rozczarowanie i działa
zawsze przed restartem możesz robić kopie konfiguracji.
Albert
Oki po pracy zaktualizuję. Dzięki za dorzucenie tych znaków. Chyba powinno pójść z tą aktualizacją automatyczną ?krycha88 wrote: Mon Feb 13, 2023 7:58 pm Zwiększyłem do 12 znaków. A co do konfiguracji to jednak nalegam na powtórzenie bo złożyłem cały zestaw a tu rozczarowanie i działazawsze przed restartem możesz robić kopie konfiguracji.
Krycha da rade jeszcze dorzucić więcej odczytów? Zrobiłeś 5 teraz. Chyba ze to problematyczne i zeżre pamięci dużo to nie było pytania.
Wpłaciłem właśnie na kilka kawusi. Wpłacę znów za jakiś czas
klimasstudio
Super przetestujekrycha88 wrote: Mon Feb 13, 2023 7:58 pm Zwiększyłem do 12 znaków. A co do konfiguracji to jednak nalegam na powtórzenie bo złożyłem cały zestaw a tu rozczarowanie i działazawsze przed restartem możesz robić kopie konfiguracji.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
