to mój pierwszy post, pozdrawiam wszystkich
Chcę wgrać Suplę do Basic R2. Łączę moduł przez konwerter CP2102. Używam programu/ nakładki MK ESP TOOL (Atnel) oraz ESPTool z Pythonem w terminalu. Chcę przed wgraniem Supli zrobić kopię oryginału SONOFF/Ewelink.
Problem:
Po podłączeniu SONOFF BASIC R2 (esp8285), przy uruchomionym MK ESP TOOL, przez chwilę komunikacja przebiega poprawnie.
Migają diody RX/TX i w okienku "COM Port List" pojawia się poprawne identyfikacja portu i chipa: COM7 ESP8285N08.
Jednak przy próbie późniejszych operacji,. np: identyfikacji (Check ESP z MKESP) lub komunkacji (esptool.py --port COM7 --baud 115200 read_flash itd...), przez chwilę miga dioda TX (około 6x5 impulsów), ale nie ma odpowiedzi z BASIC'a (nie miga RX).
Po kilku sekundach pojawia się ERROR "Fail ot connect...".
Czyli wygląda na to, że początkowo (po podłączeniu) jest komunikacja (poprawna identyfikacja i miganie obu diod), a potem się traci.
Po odłączeniu i ponownym podłączeniu sytuacja się powtarza: poprawna identyfikacja, migające diody, potem brak odpowiedzi z Basic'a.
Próbowałem dla prędkości 9600 i 115200, przy podłączeniu microswitch wciśnięty.
Po odłączeniu BASIC normalnie łączy się z siecią WiFi na oryginalnym sofcie Ewelink (czyli nie jest uszkodzony).
Proszę o sugestie, jak poprawnie skomunikować te urządzenia.
Dzięki z góry
