Poziom oleju opałowego
klimasstudio
Dostałem prośbę o zbudowanie czujnika poziomu oleju opałowego w zbiorniku. Jaki czujnik najlepiej zastosować aby był w miarę dokładny.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klimasstudio wrote: Sat Feb 11, 2023 7:18 am Dostałem prośbę o zbudowanie czujnika poziomu oleju opałowego w zbiorniku. Jaki czujnik najlepiej zastosować aby był w miarę dokładny.
Z moich testów przy plynach: hc-sr04.
Ewentualnie MPX ale więcej roboty i trzeba byc dokladnym, jsn-sr04t bardzo sieje na boki i zbiera odbicia, zwlaszcza w malych zbiornikach. Czekam jeszcze na laserowe czujniki do testów
klimasstudio
Z tego co czytałem to hc-sr04 nadaje się do ekogroszku super ale nie wiem jak się z cieczą zachowa.
klimasstudio wrote: Sat Feb 11, 2023 9:36 am Z tego co czytałem to hc-sr04 nadaje się do ekogroszku super ale nie wiem jak się z cieczą zachowa.
testowo przykładałem i było ok.
Na stałe w szambie i w zmiękczaczu mam jsn-sr04T i wskazują dobrze o ile nie zbiera szumu tak jak pisałem. Będę musiał pokombinować z jakąś obudową albo zaryzykować wymianę na hc-sr04. Co do pomiarów to jest ultradźwięk więc od cieczy się odbija :)
Pietras81
Ja sprawdzałem w akwarium działa ale jak dlugo wytrzyma to ja nie wie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Basmar
Gotowiec z Paddylandu.
https://www.tanks.ie/oil-tanks/oil-tank ... larms/c268
Tutaj takie sprawy to podstawa, chyba działa na ultradźwięki.
Zbiorniki tutaj są plastikowe w 99% nie wiem jak to zadziała na metal.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
pirat
Ja używam od kilku miesięcy jsn-sr04T jest z sondą wodoodporną i spisuje się świetnie.
Używany jest w zbiorniku wody pitej o pojemności 8m3
Pietras81
pirat wrote: Mon Feb 13, 2023 7:51 pm Ja używam od kilku miesięcy jsn-sr04T jest z sondą wodoodporną i spisuje się świetnie.
A masz jakąś specjalną obudowę do niego ?? Bo czytałem że odbija gdzie popadnie.
pirat
Obudowy nie mam, zbiornik ma około 2m średnicy a czujnik jest na środku nie sprawdzałem w mniejszej średnicy
Adamo28
Laserowe podobno są niezłe, w pomiarze pelletu sprawdza się bardzo dobrze, dodatkowo w GG kierownik krycha88 dodał spowolnienie odczytu przez co czujnik jest bardziej dokładny i niezawodny. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę że komunikacja jest po I2C i że odległość pomiędzy czujnikiem a esp nie może być za duża a wręcz zaleca dla standardu I2C aby były w tym samym boxie.
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=yytfrtn2pmc
