Row-04m jako wyzwalacz akcji.
Bulion76
Witam Wszystkich
Zauważyłem u siebie taką przypadłość.
Ponieważ dużo wcześniej myślałem o przyciskach centralnych gdy nie było jeszcze modułu RNW-01 mam u siebie kilka modułów (Row-04m oraz Row-02) które wykorzystuję tylko i wyłącznie jako wyzwalacze akcji. Podpięte mam w nich kanały lub grupy kanałów które uruchamiane są już po wciśnięciu przycisku x1.Zawsze myślałem o przycisku przy wyjściu który gasi wszystkie światła w domu lub zamyka wszystkie rolety.
Zrobiłem sobie tą funkcję i jestem szczęśliwy. :D
Wszystko fajnie tylko zauważyłem, że działa mi to po naciśnięciu i puszczeniu przycisku monostabilnego. Myślałem , że mam coś zle ustawione w konfiguracji urządzeń jednak w obu jest prawidło (On press i przycisk monostabilny). Nie zmienia się też piktogram obrazujący stan przycisku jak się je naciska (ale może tak mam być). Włączenie/włączenie z apki oraz ze strony nie powoduje wyzwolenia akcji ale tu piktogram się zmienia.
W sumie działa ale niezbyt wiem o co tu chodzi.....
64 Urządzenia SUPLA , a w planach kolejne.
Bulion76 wrote: Mon Feb 13, 2023 5:39 pm Wszystko fajnie tylko zauważyłem, że działa mi to po naciśnięciu i puszczeniu przycisku monostabilnego. Myślałem , że mam coś zle ustawione w konfiguracji urządzeń jednak w obu jest prawidło (On press i przycisk monostabilny). Nie zmienia się też piktogram obrazujący stan przycisku jak się je naciska (ale może tak mam być). Włączenie/włączenie z apki oraz ze strony nie powoduje wyzwolenia akcji ale tu piktogram się zmienia.
Przyciski i Wyzwalacze Akcji nie mają żadnej reprezentacji w apce. To "piktogramy", które widzisz, to reprezentacja kanału Przekaźnika, którym przycisk może (ale nie musi) sterować.
Domyślnie przycisk na pojedyncze kliknięcie, steruje przekaźnikiem. Można to wyłączyć, gdy w Cloud przypiszesz inną akcje do pojedynczego wciśnięcia przycisku.
Także jeśli nie używasz przekaźników, to możesz te kanały w Cloud ukryć, aby w apkach nie były widoczne.
Włączenie przekaźnika w apce nie jest tym samym, co wciśnięcie przycisku.
Skonfigurowanie dowolnego Wyzwalacza Akcji powoduje, że obsługa przycisku zmienia się w tryb "zaawansowany", który mniej więcej polega na tym, że urządzenie musi odczekać pewien czas po zwolnieniu przycisku, aby wykryć, czy nie będziesz tam klikał więcej razy, dlatego jest opóźnienie po wciśnięciu przycisku. Jest tam zastosowany dodatkowy warunek, że system czeka na kolejne kliknięcia, o ile takie są ustawione. Jeśli masz ustawioną akcję tylko na przyciśnięcie 1x, to przycisk prawdopodobnie czeka na akcję wejścia w tryb konfiguracyjny, który jest ustawiony na 10x wciśnięcie.
Poniżej trzy propozycje, jak przyspieszyć reakcję:
1. Możesz skrócić czas oczekiwania na wieloklik (w ustawieniach modułu na jego stronie konfiguracyjnej)
2. Możesz wyłączyć wejście w konfig, poprzez przyciski - wtedy moduł nie będzie próbował wykrywać wieloklików, tylko szybciej zareaguje na 1x
3. Możesz przestawić w trybie konfiguracyjnym przycisk na bistabilny. Wtedy w Cloud pojawią Ci się akcję "na wciśnięcie" i "na zwolnienie" przycisku - one odpalają się natychmiast po wykryciu danego stanu, nawet gdy ustawione są wielokliki. Minus jest taki, że te akcje wykonają się zawsze, nawet jeśli ustawisz sobie inne akcje np. na przełączenie 2x.
Bulion76
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Tak sobie przypominam, że na początku "powstania" wyzwalacza akcji zmieniał się piktogram stanu w apce i www wraz z naciśnięciem przycisku.
Głowy nie dam sobie uciąć i nie śledzę aż tak na bieżąco zmian w oprogramowaniu. Ale wydaje mi się że tak było. I trochę mnie zmyliły te zmiany.
Nie mniej jednak już wiem o co chodzi.
Z pozdrowieniami
Ł.S
Bulion76 wrote: Mon Feb 13, 2023 9:56 pm Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Prawdopodobnie wtedy nie nadpisywałeś akcji włączającej lokalny przekaźnik i po prostu widziałeś zmieniający się stan przekaźnika, gdy wciskałeś przycisk.
Return to “ZAMEL ROW-04m”
