Przekaźnik, wemos d1 mini, integracja ze zwykłym łącznikiem :)
jedrek305
Hej, posiadam przekaźnik o parametrach zamieszczonych na screenie, jest on wpięty do wemosa d1 mini, ma On sterować oświetlenie na ogrodzie przez aplikacje supla i do tego momentu wszystko zrobiłem, oświetlenie jest załączane zwykłym łącznikiem zwierającym przewód fazowy, chciałbym żeby nie stracił on swojej funkcjonalności, żeby dało się przykładowo załączyć telefonem wyłączyć łącznikiem i mieć to pokazane w supli, prosiłbym o porady jak uzyskać taki efekt, ewentualnie materiały nakierowujące lub poradniki. Chciałbym żeby ten łącznik został ponieważ jest on elementem więszej całości w ramce z innymi łącznikami więc kupno innego średnio wchodzi w grę. Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
klimasstudio
Musiał byś jeszcze użyć przekaznik lub zakupić gotowy moduł Sonoff mini I wgrać SUPLE z GG. Dzięki temu uzyskasz funkcje włączania i wyłączania światła oraz zachowasz dotychczasowy łącznik;)
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
jedrek305
Tanie dość rozwiązanie widzę że 30zł, masz może jakiś poradnik jak wgrać na niego suple bo nie rozumiem skrótu GG, rozwiniesz myśl? Sonoff Mini R2 byłby dobry?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Podłączenie za pomocą sonoff mini masz tutaj viewtopic.php?p=142521#p142521
Jeżeli natomiast masz już przekaźnik I wemosa to:
Przekaźnik zasilasz 5v
Wemosa również możesz zasilić 5v
Jeden pin- wyjscie do com przekaźnika np. Gpio14- D5
Jeden pin-wejscie np. Gpio 12- D6 do łącznika i powrót do masy GND
Software GUI-Generic:
Ustawiasz Jeden przycisk i Jeden przekaźnik
Przycisk w zależności jaki masz łącznik ustawiasz mono lub bistabilny
Przekaźnik musisz ustawić jako załączany stanem low
... I powinno tyle wystarczyć
GG = GuiGeneric, soft do wygenerowania na stronie https://gui-generic-builder.supla.io/jedrek305 wrote: Tue Feb 14, 2023 7:19 pm Tanie dość rozwiązanie widzę że 30zł, masz może jakiś poradnik jak wgrać na niego suple bo nie rozumiem skrótu GG, rozwiniesz myśl? Sonoff Mini R2 byłby dobry?
Sonoff mini możesz sam zaprogramować (lutowanie) lub kupić już zaprogramowanego.
Do programowania wemosa d1 mini wystarczy kabel USB
https://youtu.be/LAVQ5QERLCk
Przy czym teraz wersja GG pozwala na wgranie softu do wemosa wprost ze strony www
jedrek305
Soft na wemosa mam wgrany, chodziło mi o wgranie softu na tego sonofa. W przypadku kiedy skonfigurowałbym opcje przycisku na tym urządzeniu to jak mam to podłączyć przecież nie mogę podać 230V. A łącznik takie napięcie łączy
jedrek305
Teraz to tak wygląda (w dużym uproszczeniu), przekaźnik mam dodany w supli i działa, lecz chciałbym też funkcjonalny ten łącznik.
również w dużym uproszczeniujedrek305 wrote: Tue Feb 14, 2023 7:50 pm Teraz to tak wygląda (w dużym uproszczeniu), przekaźnik mam dodany w supli i działa, lecz chciałbym też funkcjonalny ten łącznik.
Gitman
Mini można zaprogramować bez lutowania przez OTAYoMan wrote: Tue Feb 14, 2023 7:27 pmGG = GuiGeneric, soft do wygenerowania na stronie https://gui-generic-builder.supla.io/jedrek305 wrote: Tue Feb 14, 2023 7:19 pm Tanie dość rozwiązanie widzę że 30zł, masz może jakiś poradnik jak wgrać na niego suple bo nie rozumiem skrótu GG, rozwiniesz myśl? Sonoff Mini R2 byłby dobry?
